Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 14:42
[ 7 Beiträge ] |
Hänsn
Betreff des Beitrags: Elektrik pk 50s Verfasst: 30.12.2015 - 18:25 |
Hallo!!! Ich bin neu hier und habe ein elektrik problem mit einer pk 50s!! Die vespa wurde ganz zerlegt neuer kabelbaum und lichtschalter eingebaut und wieder zusammen gebaut!!! Sie läuft super springt sofort an!!! Es funktioniern nur die hupe und das ganze rücklicht bremslicht hatt keinen strom!!!finde den fehler nicht muß dazu sagen bin elektrotechnisch eine null!!!
Ich hoffe es kann mir wer weiter helfen
Danke
wiege9020
Betreff des Beitrags: Re: Elektrik pk 50s Verfasst: 31.12.2015 - 13:47 |
Registriert: 20.08.2009 - 07:00 Beiträge: 205 Wohnort: Südlich der Drau
Hänsn hat geschrieben: Hallo!!! Ich bin neu hier und habe ein elektrik problem mit einer pk 50s!! Die vespa wurde ganz zerlegt neuer kabelbaum und lichtschalter eingebaut und wieder zusammen gebaut!!! Sie läuft super springt sofort an!!! Es funktioniern nur die hupe und das ganze rücklicht bremslicht hatt keinen strom!!!finde den fehler nicht muß dazu sagen bin elektrotechnisch eine null!!!
Danke Von wo kommst du denn?
Hänsn
Betreff des Beitrags: Re: Elektrik pk 50s Verfasst: 31.12.2015 - 20:00 |
wiege9020
Betreff des Beitrags: Re: Elektrik pk 50s Verfasst: 11.01.2016 - 14:43 |
Hänsn hat geschrieben: Bezirk Melk Hätte dir gerne geholfen, bin aber aus Ktn.! Mfg
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Elektrik pk 50s Verfasst: 11.01.2016 - 15:40 |
wurde neu Lackiert oder so?
Unbedingt die Masse überprüfen. Wenn die nicht da ist, gibts auch keinen Strom.
Hänsn
Betreff des Beitrags: Re: Elektrik pk 50s Verfasst: 21.01.2016 - 06:20 |
Danke für eure antworten..habe das problem behoben!! Beim einbau des kabelbaums wurde ein kabel beschädigt!!!
bull
Betreff des Beitrags: Re: Elektrik pk 50s Verfasst: 15.04.2016 - 04:32 |
hello! sorry das ich mich da einklinke, hab aber bei meiner Pv das ähnliche problem... brennt immer rücklicht durch und bremslicht ist tot! Vorne funkt alles .... Wie überprüfe ich die Masse - gibts da nur das "optische prüfen"??? Lg güni
[ 7 Beiträge ] |
