Aktuelle Zeit: 06.06.2024 - 16:00
[ 7 Beiträge ] |
Autor |
Hänsn
Betreff des Beitrags: Vespa pk 50 strom Verfasst: 22.03.2016 - 18:15 |
Hallo,,ich habe ein problem mit meiner Elektrik,,seid ich einen neuen kabelbaum und Lichtschalter eingebaut habe brennt mir immer die Birne durch!!Am Spannungsregler liegt es nicht da habe ich schon 2 andere versucht!! An was könnte das noch liegen??
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Vespa pk 50 strom Verfasst: 23.03.2016 - 15:11 |
richtige Birne verbaut?
Nach oben |
Hänsn
Betreff des Beitrags: Re: Vespa pk 50 strom Verfasst: 23.03.2016 - 18:57 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Vespa pk 50 strom Verfasst: 23.03.2016 - 20:01 |
Da hilft nur messen. Regler ausgang sollten ca 12 v sein. Wie viel hast da?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Vespa pk 50 strom Verfasst: 24.03.2016 - 08:37 |
hast du überall sauber Masse? Auch den Regler extra nochmals schön auf masse gelegt?
Nach oben |
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Vespa pk 50 strom Verfasst: 24.03.2016 - 10:56 |
Klingt blöd ,war bei mir aber definitiv der Fall- Ledlampe im lenkerkopf verbaut gehabt- irgendwo masseschluß und dann ist die SW-lampe immer wieder durchgebrannt.
Nach oben |
Hänsn
Betreff des Beitrags: Re: Vespa pk 50 strom Verfasst: 24.03.2016 - 20:06 |
Bekomme vom spannungsregler 12 volt (springend je nach dem wie ich gas gebe) das sollte doch passen oder???Werde morgen einfach nochmal die verkabelung durch checken!!!
Nach oben |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste |
