www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Startprobleme nach Membranansaugstutzen wechsel
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 17:35
 Betreff des Beitrags: Startprobleme nach Membranansaugstutzen wechsel
BeitragVerfasst: 31.08.2005 - 20:51
Habe ein probelm mit meinem neuen Ansaugstutzen!!!!!!!
Die Vespa springt nur an wenn ich den luftfilter abmontiere
und das Loch zuhalte, das der Motor nur wenig luft ansaugen kann :?
Wenn er Läuft dreht er super (ohne zuhalten) 8)
Das Setup hat mit dem alten Ansaugstutzen funktioniert
Setup:
19er Vergaser, Düse 90 oder 100? (weiß ich jetzt nicht genau)
Sportluftfilter (eigenbau)
Membrane 4 Platten
Platten Polini 0.3 und (~0,35 od. 0,4)
Ansaugstutzen eigenbau, für hohe vorverdichtung komprimiert
8)
BeitragVerfasst: 31.08.2005 - 21:12
wenn du den filter aufmachst während er läuft stirbt die mühle wieder ab?
-> FALSCHLUFT!!!!
BeitragVerfasst: 31.08.2005 - 21:22
...nein stirbt nicht ab.... läuft dann super! 1A
..............wenn sie mahl läuft
http://www.pcspeed.keyspace.de
BeitragVerfasst: 31.08.2005 - 21:27
läuft auch nicht nach???? oder läuft im stand hoch ohne gas geben???
BeitragVerfasst: 01.09.2005 - 21:06
Nein dreht nicht alleine hoch, eher stirbt sie ab, weil ich zu wenig standgas eingestellt habe.
Momentan teste ich ohne Tank, immer etwas in den Benzinschlauch und probieren, das reicht für 2 bis 3 mahl Gas geben.
Eigentlich sollte bei Standgas der Schieber fast geschlossen sein, und mehr Benzin durch den offenen Joker angesaugt werden.
Wenn ich die Luftzufuhr hinten verhinder wird eigentlich noch mehr benzin angesaugt oder?
BeitragVerfasst: 02.09.2005 - 06:04
welche hd hast verbaut?
BeitragVerfasst: 05.09.2005 - 20:15
Düsen: 90 und 60
soll ich 100 probieren?
BeitragVerfasst: 06.09.2005 - 09:06
versuchen kannst's ja, aber laufen müsst sie normalerweise trotzdem. ich hatte auch mal ein ähnliches problem: meine lief am stand, wurde immer langsamer und ging dann aus. hat auch keine gas mehr angenommen. klang dann so wie abgesoffen. ich hatte eine viel zu große hd drin. hab dann eine kleinere versucht und schon hat's geklappt. bei mir hat er zuviel benzin angesaugt......
läuft sie bei dir mit choke? oder ohne.....
