Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:38
[ 13 Beiträge ] |
50s
Betreff des Beitrags: Problem mit 24er GAser Verfasst: 30.08.2005 - 15:32 |
Registriert: 14.11.2004 - 12:07 Beiträge: 37 Wohnort: Baden
Ich hab mir eine 125 PV neu aufgebaut! alles perfekt geworden!
ich habe einen 135er Ziri mit 24gaser Dellorto verbaut!
ich hab den vergaser gereinigt und neu Abgedichtet incl neuer schwimmernadel!
nun meine Fragen zum GAser
1. in der Mitte des Kolben sitz eine Nadel sie hat an der dicken Seite(also Oben) einen kl. splinten, ich habe 3 möglichkeiten (drei rillen) in einzusetzten.
wozu dient diese Nadel und wogenau gehört der Splint hin.
2. an der seite hab ich die Standgasschrschraube, daneben ich noch ein stellschraube ist das die Fettschraube?
ddog
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.08.2005 - 16:09 |
Die Informationen die Du suchst betreffen das Vergasereinstellen im Allgemeinen. Dazu würde sich das Dellorto Vergaserhandbuch empfehlen. Wenn Du mir Deine EmailAddy per PM schickst, dann bekommst Du den Schmöker von mir zugesandt in Deutsch.
Du kannst es aber in Englisch auch direkt bei Dellorto downloaden unter http://www.dellorto.it unter dem Menüpunkt Customer area -> Documentation findest Du dann mehrere PDF's zum downloaden
MfG
ddog
_________________ Steuerzeiten Rechner
weezer007
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.08.2005 - 16:39 |
Registriert: 17.08.2005 - 16:42 Beiträge: 8 Wohnort: Wolfsbach nähe Amstetten
Beateak17
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.08.2005 - 18:17 |
Registriert: 09.03.2005 - 16:43 Beiträge: 363 Wohnort: Graz
da möcht ich mich auch gleich anhängen wennst kane umstände macht...
solmiy02@htl-kaindorf.ac.at
thx
_________________ --------------------------------------------------------------------------------------
(\__/)
(O.o )
world domination.
Andi!
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.08.2005 - 18:56 |
Edit: Link entfernt!
Alles Weitere per PN!
all4me
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31.08.2005 - 17:09 |
die Anleitung zum Vergaser einstellen im Scooter Center Katalog (gibt es auch als pdf zum saugen) finde ich ganz gut.
JoeXL
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31.08.2005 - 18:58 |
möcht nicht ungut sein aber:
[klugscheiss-ein]
Zitat: ich habe einen 135er Ziri mit 24gaser Dellorto verbaut!
24er Gaser
viiiiiiiiiiiiieeeeeeeelllll zu klein, odr?
sorry, das musste jetzt sein
[klugscheiss-aus]
gernot
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31.08.2005 - 21:04 |
Registriert: 19.03.2004 - 15:56 Beiträge: 841 Wohnort: Österreichische Toskana
warum sollte der viel zu klein sein??????
_________________ Komisch! Mit'n Motorradl zohl i nie Strof.....
Betreff des Beitrags: ! Verfasst: 31.08.2005 - 23:06 |
naja weils a zirri is, deswegen....
50s
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.09.2005 - 12:02 |
Ich hab jetzt das vergaser Handbuch vom ddog bekommen.
wär für dich auch nicht schlecht!
lesen und verstehen!!!
zu klein?!?
nicht böse gemeint!
JoeXL hat geschrieben: möcht nicht ungut sein aber: [klugscheiss-ein] Zitat: ich habe einen 135er Ziri mit 24gaser Dellorto verbaut!
24er Gaser viiiiiiiiiiiiieeeeeeeelllll zu klein, odr? sorry, das musste jetzt sein [klugscheiss-aus]
ddog
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.09.2005 - 12:17 |
Wenn man sich die Zeit nimmt und den theoretisch besten Vergaserdurchmesser berechnet, so kommt man bei 135ccm, einer Literleistung von 0,8 und einer Nenndrehzahl von 7000 Umin auf einen Durchmesser von 24,6mm, also kann der 24er Vergaser durchaus auf diesen Zylinder gefahren werden. Es sei denn man möchte ein möglichst spitzes Drehzahlband und die Höchstleistung auf 9000 Touren legen, dann kannst Du getrost einen grösseren Gaser nehmen, so 30er in etwa.
ddog
guest1
Betreff des Beitrags: Verfasst: 03.09.2005 - 15:52 |
außerdem sollte man zuerst wissen um welchen zirri es sich handelt!!!??
wenn es der "polininachbau" ist dann passt der vergaser ganz gut!!
oder hast du einen mr2000?
Betreff des Beitrags: ! Verfasst: 03.09.2005 - 15:59 |
guest1 hat geschrieben: außerdem sollte man zuerst wissen um welchen zirri es sich handelt!!!?? wenn es der "polininachbau" ist dann passt der vergaser ganz gut!! oder hast du einen mr2000?
des stimmt, ich dacht sofort an mr2000
[ 13 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste |
