Nein!
1) Braucht man keinen Schraubenzieher, oder sonst was...halten mit der Hand genügt wenn der kegel in ordnung ist!
2) Wenn das Lüfterrad einmal angezogen wurde sollte nur mit einem guten abzieher heruntergehen, da der kegel selbthemmend ist
"theoretisch" müßte der kegel auch ohne Schraube gut genug halten.
Wenn der Kegel im Lüfterrad defekt ist, oder der auf der Kurbelwelle, dann geht nix
Bei starker Beschädigung kann könnte das Lüfterrad auch an der Lichtmaschine streifen (hört man gleich)
Bei meinem war das so, es war nur ein Grat vom festziehen der Mutter, den ich mit der Rundfeile, und etwas Schleifpapier entfernt habe, jetzt hält alles bombenfest.
