Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 08:36
[ 15 Beiträge ] |
Alex PK 50XL
Betreff des Beitrags: Hilfe!!! 75ccm funkt aber nicht Verfasst: 17.09.2006 - 20:51 |
Registriert: 11.08.2006 - 18:03 Beiträge: 33 Wohnort: 1080 Wien
Hallo liebe Leser!
Habe gestern einen Polini 75ccm Kit in meine PK 50 XL verbaut. Passende Zündkerze und einen 19.19 Vergaser mit 69HD und 45 ND kammen auch zum Einsatz. Ich dachte ich hätte alles erledigt, doch sie sprang nur 2x an, und das sehr müsahm! Sie dreht nicht hoch sondern tuckert nur so vor sich hin und stirbt dann ab. Muss ich die Zündung auch einstellen? Eigentlich hat sie einen Funken; Also mich hats gerissen als ich´s ausprobiert habe!
Also momentanes Setting:
75ccm von Polini
19.19 Gaser mit HD69 und ND 45
Teilenr. der Zündkerze hab ich nicht, der Kudlitschka?. vom Shop hat sie mir verkauft, sollte passend sein!? (NKR)
Topf ist von einer 125er!
LetztStand: Sie spring auf Teufel komm raus nichtmehr an
Bitte: HILLLLLLLFFFFFFEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mfg ALex
Vinzenz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2006 - 08:41 |
Registriert: 05.03.2003 - 20:38 Beiträge: 628 Wohnort: 1180 Wien
Kolben richtig rum eingebaut? dh Pfeil zum Auslaß....
klingt nach falschrum eingebaut
Alex PK 50XL
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2006 - 08:54 |
Hi!
Falsch rum eingebaut? Ich weiss nicht genau, ich meine ich hatte diese Befürchtung auch schon, aber welchen Pfeil meinst du? Ich habe den Auslass im Kolben, zum Auslass des Auspuffknicks gedeutet und dementsprechend eingebaut!
Mfg ALex
scope
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2006 - 10:07 |
Registriert: 10.09.2006 - 11:46 Beiträge: 365 Wohnort: Wolfurt /Voralberg
...lol...
VB1 ; VSD1 180 Rally ; P200e
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2006 - 10:17 |
fenster (loch seitlich) des kolbens beim einbau NICHT zur auspufffseite sondern zur ansaugstutzenseite verbauen!
Alex PK 50XL
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2006 - 11:59 |
Dachte ich mir doch!
Tja ist halt jetzt passiert, kommt davon wenn man hudelt, werd ich heute umbauen! Ursprünglich wollte ich ja einen Malossi einbauen, allerdings waren da Ringe von Polini oben! Deswegen schnellstens zum K. und einen neuen Kit gekauft, wenn man schon alles zerlegt hat möchte man ja was einbauen! Jedenfalls wer Interesse an einem 75ccm Malossi ohne Kolbenringe (Ich konnte sie auf die schnelle nicht auftreiben) hätte bitte einfach eine PN.
Und Abschliessend wieder ein herliches DANKESCHÖN für die rasche Hilfe!!!
Vorallem Danke für die Illustration und die immer gute Unterstützung von motorhead, muss ja mal gesagt werden!
Mfg ALex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2006 - 12:07 |
Alex PK 50XL
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.09.2006 - 12:11 |
Natürlich an alle ein herzliches DAnkeschön und im speziellen auch an vinzenz!
Mfg ALex
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19.09.2006 - 12:45 |
Alex PK 50XL
Betreff des Beitrags: Hi! Verfasst: 29.09.2006 - 20:06 |
Hi Leute!
War jetzt auch Last Minute Urlaub, aber JA SIE LÄUFT WIEDER!!!!
Hab noch bevor ich abgeflogen bin geschraubt und sie zum laufen gebracht!
Habe den Kolben wirklich falschrum eingebaut  . Tja richtig rum gehts jetzt besser und die HD auf 75 gerüstet seitdem rennt sie. Jetzt, hat massig Kraft rennt trozdem nur 55- 60 km/h ist aber ok, mir war die Bergwertung wichtig und die ist spitze!!!
Nochmal herzlichen Danl an aööe Helferlein
Mfg ALex
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.09.2006 - 12:37 |
seas ich hab ne special 50 s mit 75 cccm 19/19 und orig. puff und sie läuft auch nur so 55-60,.....
18 Primär würde mehr bringen,.....
musst halt wieder basteln
13
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.09.2006 - 16:38 |
Registriert: 12.09.2006 - 08:49 Beiträge: 246 Wohnort: Wien
oder du baust dir das längere Pinasco -Primär ein, dann sparst du dir das
Motorzerlegen -und neue Lager, Simmeringe,......
13
Alex PK 50XL
Betreff des Beitrags: Hi Verfasst: 01.10.2006 - 11:24 |
Hi, wieso erspare ich mir dabei das Motorzerlegen? Und wo bekomme ich so ein Teil her?
Mfg ALex
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.10.2006 - 12:50 |
13 hat geschrieben: oder du baust dir das längere Pinasco -Primär ein, dann sparst du dir das Motorzerlegen -und neue Lager, Simmeringe,...... 13
ah jetzt wirds eh winter bissl basteln hat nch niemanden geschadet,.....
was ich so gehört hab soll das pinasco ned viel an der endgeschwindigkeit ändern,.....
bei 75 cccm und nem 18er ( 75-80 ) und auf jeden fall ein chilliges stadtcruisen mit 55 mit mittlerer drehzahl,.....
Mooks
Alex PK 50XL
Betreff des Beitrags: eh Verfasst: 01.10.2006 - 14:20 |
Hast eh recht, ausserdem hab ich eh vor den Motor zu zerlegen und neu zu dichten, Lager neu,...... Die wenigen Tage die bleiben kann ich auch so bewältigen!
Mfg Alex
[ 15 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste |
