Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 03:19
[ 8 Beiträge ] |
schurli007
Betreff des Beitrags: Motor dreht nicht hoch - Massefehler? Wie danach suchen? Verfasst: 16.03.2011 - 14:09 |
Hallo erstmal,
hab schon des längeren das Problem, dass der Motor meiner ET3, bei eingeschaltetem Licht, nicht hochdreht (bei nicht hoher Drehzahl stottert u schießt der Motor).
Genauer Sachverhalt: Hab vor ein paar Wochen den Kabelbaum gewechselt (12V Spannungsregler ist auch dabei). Nach der lästigen Arbeit, hab ich den Motor gestartet und war zuerst ganz zufrieden mit der Arbeit. Bei Standgas hat alles funktioniert, so wie es sein soll. Dann hab ich etwas mehr Gas gegeben und schon fing es an zu stottern.
Aber ohne Licht dreht der Motor normal hoch - einwandfrei, wie gewohnt!
Der Kabelbaum ist korrekt angeschlossen, das hab ich mehrmals geprüft u da bin ich mir sehr sicher.
Etwas Merkwürdiges viel mir später dann noch auf - wenn der Motor lauft und das Licht ist ein - und jetzt kommts - dazu noch die Hupe drück, dann läuft der Motor auch bei Licht normal hoch ...
Kenn mich allgemein bei Elektrik eigentlich nicht wirklich aus - hab nur des öfteren das Stichwort "Massefehler" gehört. Wenn es ein Massefehler ist, wie kann ich danach suchen? Hat jemand Tipps, was ich tun kann?
Danke schonmal im Voraus!
Grüße
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht nicht hoch - Massefehler? Wie danach suchen? Verfasst: 16.03.2011 - 20:07 |
Da würd ich nochmal beim Lichtschalter schauen, kann ja nur dort was haben,muß halt irgendwo dort ein Kabel verkehrt rum angehängt sein, bzw. der falsche Lichtschalter .
schurli007
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht nicht hoch - Massefehler? Wie danach suchen? Verfasst: 16.03.2011 - 20:10 |
schurli007
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht nicht hoch - Massefehler? Wie danach suchen? Verfasst: 16.03.2011 - 20:48 |
Hab jetzt versucht am Vergaser gas zu geben, im Fall dass das Gasrohr beim Gas geben ein Kabel klemmt, aber das kann ich jetzt auch ausschließen.
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht nicht hoch - Massefehler? Wie danach suchen? Verfasst: 16.03.2011 - 22:06 |
Die ET3 hat eine selbstregulierende Zündung und benötigt im Normalfall keinen Spannungswandler. Kenne auch keine ET3 mit 12 Volt, wenn dan 6 Volt.
Tippe in deinem Fall auf einen Massefehler. Drum baue ich persönlich die ganzen Fahrzeuge auf Schliesser um. Die Masse Steuerung nervt einfach. Und 12 Volt sind 12 Volt.
schurli007
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht nicht hoch - Massefehler? Wie danach suchen? Verfasst: 17.03.2011 - 08:53 |
mike_2221 hat geschrieben: Die ET3 hat eine selbstregulierende Zündung und benötigt im Normalfall keinen Spannungswandler. Kenne auch keine ET3 mit 12 Volt, wenn dan 6 Volt.
Tippe in deinem Fall auf einen Massefehler. Drum baue ich persönlich die ganzen Fahrzeuge auf Schliesser um. Die Masse Steuerung nervt einfach. Und 12 Volt sind 12 Volt. Die Vespa wurde auf 12 V umgebaut. Wenn ich dazu komm, werd ich sie auf Schliesser umbauen. Halt euch am laufenden ... edit: Kann irgednwas sein, wenn ich auch Schliesser umbau, und die Massefehler quasi ignoriere?
prinzvonlinz
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht nicht hoch - Massefehler? Wie danach suchen? Verfasst: 17.03.2011 - 17:30 |
habe 2 et3 stehen, aber spannungsregler,bzw.12 volt hat keine. 6 volt
schurli007
Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht nicht hoch - Massefehler? Wie danach suchen? Verfasst: 17.03.2011 - 17:50 |
prinzvonlinz hat geschrieben: habe 2 et3 stehen, aber spannungsregler,bzw.12 volt hat keine. 6 volt Original schon, das weiß ich. Aber sie wurde auf 12V umgebaut, wie oben kurz erwähnt
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste |
