Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:56
[ 9 Beiträge ] |
Powerpaul
Betreff des Beitrags: Primavera-Züge und Kabeln?? Verfasst: 16.01.2011 - 12:05 |
Registriert: 12.07.2010 - 19:14 Beiträge: 128 Wohnort: 1190 Wien
hallo!! da meine prima soweit fertig fürn spengler/lackierer wäre, is meine frage was mach ich mit den seilzügen und dem kabelbaum?? entweder ich lass die alten drinnen und zieh dann nach dem lackieren die neuen durch oder ich geb gleich die neuen rein?? ich möcht sie aber nicht rausnehmen weil es dann wsl nicht leicht wird die neuen dann einzufedeln?!?!oder?? muss man den rahmen eig vorher gründlich reinigen bevor man ihn zum lackierer zum sandstrahlen gibt oder wird das gleich mitgestrahlt?? danke daweil lg paul!!
Toni_W
Betreff des Beitrags: Re: Primavera-Züge und Kabeln?? Verfasst: 16.01.2011 - 17:28 |
Registriert: 18.05.2008 - 10:46 Beiträge: 41 Wohnort: Graz-Umgebung
Seas Paul, reinigen brauchst nix, da geht alles beim Strahlen runter. Ich würd nachm Strahlen die alten Züge rausnehmen bzw. mit Hilfe der alten dann die neuen einziehen (mit nem Gewinde den alten Zug mitm neuen verbinden und durchziehen).
lg toni
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Primavera-Züge und Kabeln?? Verfasst: 16.01.2011 - 17:43 |
reiss das zeug raus. einziehen ist kein problem.
der rahmen muss fettfrei und sauber sein, sonst hat der strahler keine freude. bei dicken dreckschichten muss er länger draufhalten, das ist eher suboptimal.
Powerpaul
Betreff des Beitrags: Re: Primavera-Züge und Kabeln?? Verfasst: 16.01.2011 - 18:34 |
Hallo!! Danke für die schnellen antworten!! Also ich werd den groben dreck weg machen. Ich kann die züge aber auch mit klebeband einwickeln und sie dann erst nach dem lackieren neu einziehen!! Oder?? Was meint ihr find ich fast gscheiter. Danke lg paul
Trajan
Betreff des Beitrags: Re: Primavera-Züge und Kabeln?? Verfasst: 16.01.2011 - 19:22 |
Registriert: 02.08.2007 - 20:11 Beiträge: 400 Wohnort: Baden (NÖ)
Bei mir kommt immer alles raus.
Das einziehen bei einem nackten Rahmen ist ja nach dem Lackieren keine Hexerei und sollte in 10 Minuten erledigt sein.
_________________ Vespas
Powerpaul
Betreff des Beitrags: Re: Primavera-Züge und Kabeln?? Verfasst: 17.01.2011 - 16:13 |
hallo!! ok ich werd also die züge rausnehmen, aber was mach ich mit dem kabelbaum?? hat da jemand vlt etwas oder gibts da im internet was wo ich sehe welches kabel wo hin gehört??(schaltplan oder so!!) bei den zügen werd ich einfach bilder machen und alles aufschreiben wo welcher hin gehört!! fals ich noch was beachten sollte dann schreibt mir danke lg paul
Powerpaul
Betreff des Beitrags: Re: Primavera-Züge und Kabeln?? Verfasst: 17.01.2011 - 16:16 |
hab noch was vergessen!! wie bekomm ich eig von der seitenbacke den hebel runter?? danke lg
nebula
Betreff des Beitrags: Re: Primavera-Züge und Kabeln?? Verfasst: 17.01.2011 - 16:31 |
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Primavera-Züge und Kabeln?? Verfasst: 17.01.2011 - 18:18 |
Hebel vom Seitendeckel kannst du nur von hinten aufbohren und wenn du ihn wiederverwenden willst, ein 3er Gewinde reinschneiden und mit einer 3er Schraube wieder festschrauben.
Wenn der Kabelbaum original ist, dann hilft dir eh der Schaltplan weiter. Falls er nicht mehr original ist und die Farben nicht mehr stimmen, hilft nur Kabel durchmessen oder fürs nächste mal vorher fotografieren...
[ 9 Beiträge ] |
