www.vespaforum.at • Thema anzeigen - kupplung+bremszug
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:38
 Betreff des Beitrags: kupplung+bremszug
BeitragVerfasst: 04.01.2011 - 21:11
hallo
da ich gerade den kupplungs und vorderradbremszug getauscht habe
(ich habe die alten seilzughüllen ausgezogen und die neuen auf das maß gekürzt)
kommt es mir jetzt doch recht komisch vor, als ob sie zu kurz währen,
den mit dem tacho wird es jetzt knapp, oder ist es so richtig.
was sagen die profis ?
kupplung-bremse.jpg [ 38.06 KiB | 70-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: kupplung+bremszug
BeitragVerfasst: 04.01.2011 - 21:16
du hast die falsch verlegt!
wennst unter den lenker schaust, hast
du bei den rohren ausnehmungen,
da müsen die durch und dann da rauskommen
(wo auch die kabeln vom kabelbaum
in den lenker und dann zur säule runter gehen)
bild.jpg [ 99.96 KiB | 79-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 04.01.2011 - 21:24
danke für die schnelle antwort :D :D
ich habe die züge so eingefädelt wie ich sie rausgezogen habe
da waren profis am werk :roll:
lg.
