www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Nadellager Gabel entfernen?
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 06:32
 Betreff des Beitrags: Nadellager Gabel entfernen?
BeitragVerfasst: 10.01.2011 - 07:09
wie bekomme ich die Nadellager und die "Lagerschalen", welche vor dem Lager aussen sind aus der Gabel?
Danke und LG Wolfi
P1090033klein.jpg [ 76.31 KiB | 99-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Nadellager Gabel entfernen?
BeitragVerfasst: 10.01.2011 - 08:25
anwärmen und rausklopfen.
BeitragVerfasst: 10.01.2011 - 11:34
Oder 2 1/2 Zoll Nüsse. Eine die groß genug ist dass sie an der Gabel aufliegt und das raus gedrückte Lager drinnen platz hat. Die andere im richtigen Durchmesser auf der anderen Seite platzieren, so dass es genau auf den Lagerring drückt und nicht auf die Gabel. Dann eine Gewindestange durchschieben und das ganze verschrauben. Beim zusammen ziehen wird nun die kleiner Nuß in die Gabel gezogen und schiebt das Lager durch bis in die große Nuß. Vorher aber den Schmiernippel entfernen. Dann geht das mit den richtigen Nüssen super.
BeitragVerfasst: 11.01.2011 - 06:17
Raus schlagen und Tipp mit Nuß hat nicht funtioniert, da sich das Lager komplett aufgelöst hat, habe es mit einem Dremel vorsichtig "herausgeschliefen", hat super funktioniert.
BeitragVerfasst: 11.01.2011 - 07:50
dann war die Nuß zu klein. Das geht sonst seit Jahren wie Butter...
BeitragVerfasst: 11.01.2011 - 08:06
das sich die lager auflösen ist klar beim klopfen. sind ja meist auch recht schlecht gewartet.
die nuss sollte nur gerade so gross sein, dass sie durch die gabel passt.
BeitragVerfasst: 16.01.2011 - 09:52
lager wärmen würd ich nicht empfehlen,da sich das material bei hitze ausdehnt und das lager dann noch schwerer hinaus geht!
BeitragVerfasst: 16.01.2011 - 10:58
AgentFrijk hat geschrieben:
:mrgreen:
Man wärmt ja nicht nur das Lager an sondern auch das "drumherum". Da das Lager meist aus härterem Material besteht als die Lageraufnehmung, dehnt es sich nicht so stark aus wie ebendiese und es geht dann leichter raus ;)
BeitragVerfasst: 16.01.2011 - 11:58
ich habs bei mir auch grad erst probiert!! es ging auch nur mit dem dremel zum rausfräsen!!
lg paul :jump:
