Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 04:02
berndi_22
Betreff des Beitrags: Gabelumbau ET3 Verfasst: 18.12.2010 - 12:59 |
Hy Leute kann mir jemand sagen ob es möglich ist eine ET2/4 Gabel mit Scheibenbremse so umzubauen, dass sie auf eine ET3 passt? Wenn ja, welche Umbauten sind erforderlich?
Danke Mfg Berndi
wiege9020
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 18.12.2010 - 20:33 |
Registriert: 20.08.2009 - 07:00 Beiträge: 205 Wohnort: Südlich der Drau
berndi_22 hat geschrieben: Hy Leute kann mir jemand sagen ob es möglich ist eine ET2/4 Gabel mit Scheibenbremse so umzubauen, dass sie auf eine ET3 passt? Wenn ja, welche Umbauten sind erforderlich?
Danke Mfg Berndi Du musst ein Rohr von einer smallframe gabel oben anschweißen und entsprächend kürzen! Außerdem kann man zusätzlich noch den Dämpfer vorne kürzen damit die Vespa nicht vorne höher ist wie hinten und natürlich musst du auch noch den kotflügel so anpassen das er auf die Gabel passt! Mfg Andi
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 19.12.2010 - 11:36 |
schweisst ja nie die gabel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! seit ihr lebensmüde??????????????????????? i man e super wens kane vespafahrer mer giebt! dan sind die radln fi mi billiga!!!!!!!! na echt von solchen bastlern keinen rat annehmen!!!!!!!!!! such a bisl im internet!! gabel zerlegen und oben abdrehen lassen! die mase der originalen einhalten. dan malossidämpfer oder kürzen!! es giebt auch läute die deine gabel umbauen! kosted nicht die weld und ist kein umschweisse pfusch! lg mick
wiege9020
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 19.12.2010 - 11:51 |
fiatmick hat geschrieben: schweisst ja nie die gabel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! seit ihr lebensmüde??????????????????????? i man e super wens kane vespafahrer mer giebt! dan sind die radln fi mi billiga!!!!!!!! na echt von solchen bastlern keinen rat annehmen!!!!!!!!!! such a bisl im internet!! gabel zerlegen und oben abdrehen lassen! die mase der originalen einhalten. dan malossidämpfer oder kürzen!! es giebt auch läute die deine gabel umbauen! kosted nicht die weld und ist kein umschweisse pfusch! lg mick Wieso Pfusch? Wenns anständig gemacht wird is das gut so! Natürlich is es nicht von Vorteil wenn man das blose rohr aneinander schweißt aber wenn man in beide Rohre eine passende Welle oder Rohr rein steckt und das dann ordentlich verschweißt hält das ganz sicher!
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 19.12.2010 - 11:57 |
des hat wiliems den senner auch gesagt!! und die können schweissen! was ist geschehen??? eine schweisung an der lenkung läst die FIA bei keinen rennfahrzeug zu!! das hat seine grunde! wer an seiner lenkung pfuscht (schweissen an der lenkung ist pfusch) spielt mit senem leben! lg mick
wiege9020
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 19.12.2010 - 12:08 |
fiatmick hat geschrieben: des hat wiliems den senner auch gesagt!! und die können schweissen! was ist geschehen??? eine schweisung an der lenkung läst die FIA bei keinen rennfahrzeug zu!! das hat seine grunde! wer an seiner lenkung pfuscht (schweissen an der lenkung ist pfusch) spielt mit senem leben! lg mick Ja sicher ist es besser nicht zu schweißen aber ich glaube trotzdem dass, das so geht und ausserdem sind wir ja nicht bei der formel 1 wo ich meine Reuse von 300 km/h runterbremsen muss! Aber da spalten sich die Meinungen sicher sehr! Mfg Andi
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 19.12.2010 - 12:14 |
nicht böse sein aber ich sag da eins,hat damit einer einen unfallund verletzt sich dabei!! hättest du das geschweisst kannst sicer zur verandwortung gezogen werden!! wennst so im rally sport schaust. lenkungsteile sin aus spezialstahl und wennst die schweisst änderst du das gefüge! und wens sowiso ohne schweissen geht !!!!!!!!!!!!!!!!!!! lg mick
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 19.12.2010 - 15:59 |
hearst mick da bekommt man ja augenkrebs wenn man deine posts lesen muss, echt schauerlich  und ich rede nicht vom inhalt
Undi
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 20.12.2010 - 08:39 |
@fiatmick mit schweissphobie:
erklär mal wie ich das Gabelrohr unten kürzenkann ohne schweissen?
Schon mal länger als wie 2 minuten auf eine Gabel/Lenksäule geschaut? Die schwinge unten ist nicht angeklebt oder so, die ist geschweißt!
Undi
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 20.12.2010 - 08:41 |
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 20.12.2010 - 16:12 |
wir haben schon etliche gabeln verschweisst mit innenrohr, das ist kein problem.
btw, sind auch fahrzeuglenkungen, falls noch mit kompletter mechanischer verbindung, teilweise geschweisst und nicht aus dem vollen gedreht.
berndi_22
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 20.12.2010 - 20:30 |
Grüssi Undi freut mich das du dich auch ein wenig dazumischst. Ich bleib auch beim Schweißen, da ich da kein Problem sehe und ich sonst nicht wüsste wie ich den unteren Teil kürzen soll. Übrigens, der Franz ist schon fast fertig.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 21.12.2010 - 09:19 |
übringens, falls noch wer ne Gabel unterm Baum haben möchte, heute werden wieder 3 fertig...
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 21.12.2010 - 13:45 |
jetz muss i aa meinen senf dazugeben: wenn man die gabel durchfleeexxxt, ein drehteil einpasst, das in den tiefkühler legt,reinpresst, ist es mechanisch so fest eingepresst, da ist die schweissnaht nur mehr eine zierleiste. und wenn sie bricht (bitte topic mit gebrochenen gabeln eröffnen  ) dann genau nicht an der gekürzten stelle  edith liebt die musisch-subtile antworten eines gewissen Herren T5, sie würde ihn gerne kennenlernen
Betreff des Beitrags: Re: Gabelumbau ET3 Verfasst: 21.12.2010 - 14:26 |
fiatmick, kann es sein dass dir nicht bewusst ist, dass vorm schweissen ein innenrohr reingelegt wird? dadurch empfinde ich es als sicher, ohne wäre es ein wahnsinn....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste |
