Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:23
Vespafreak
Betreff des Beitrags: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 19:35 |
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 19:49 |
Vespafreak
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 20:02 |
mein freund sagt ja. sag du mir bitte warum nicht. mfG
_________________ Alle lieben Mirko!
fred
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 20:07 |
Registriert: 19.01.2009 - 23:32 Beiträge: 318 Wohnort: bgld
die pk sitzbank hat vorne 4 punkte wo sie verschraubt wird die pv,s,spezial... nur 2
sitzbankzapfen ist auch andas.
aber man kann (schon gemacht) auch eine sf sitzbank auf eine pk rauf bastln
_________________ jo des geht scho
Trajan
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 20:08 |
Neue Löcher bohren und das passt. Um den PK Rahmen ist es ja nicht schade
_________________ Vespas
Vespafreak
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 20:16 |
Bei meiner nächsten nicht ok danke für die Info!
stoal
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 20:27 |
hatte bei meiner pk ein zwischenstück für di montage war eine corsa sitzbank montiert als ich sie gekauft habe
Vespafreak
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 20:36 |
fred
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 20:42 |
nein
Vespafreak
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 20:43 |
ach FU** wie kriege ich sonst so eine sitzbank?
King_of_Vespa_V98
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 20:54 |
Registriert: 02.01.2006 - 23:27 Beiträge: 2113 Wohnort: Niederösterreich/Italien
Hallo, mach dir wie schon oben angesprochen eine Zwischenplatte dann kannst du jeden Sitz montieren, den hinteren zapfen kannst ja auch ändern. wenn du jedoch nicht basteln willst wird wohl die orig. oben bleiben.
_________________ Suche noch die Gestängeschaltung komplett zahle bis 150 euro und der Lichtschalter für 1948 zahle bis 80 euro. Alles je nach Zustand mehr oder weniger !! Danke für Eure Mithilfe.
bull
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 15.11.2010 - 21:33 |
servus,
also vorerst .. das bankerl passt (hatte es selbst schon montiert)!!!!!!!
du musst nur einige kleine veränderungen machen: vorne bohre zwei löcher damit du das scharnier montieren kannst, bei der bank musst du die mittelstrebe rausflexen (liegt sonst am tankdeckel auf) und hinten musst du dir einen zapfen basteln (sprich: kleines 5 mm dickes blechstück zuschneiden und und drei löcher bohren - links und rechts damit du es befestigen kannst und in der mitte damit du den zapfen durchstecken kannst und von unten verschrauben) .... es ist wirklich keine hexerei!!!!!!!
wobei muss ich schon dazusagen- dass es an den hinteren ecken etwas zu schmal ist - geht aber!!!!
UND noch kleine anmerkung nebenbei: würde von haus aus schon mal die mittlereen drei federn aushängen ... glaube mir - ist gleich angenehmer zu sitzen!!!!
güni
Vespafreak
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 16.11.2010 - 06:20 |
hmm, ok das ist mir zuviel Arbeit(vorerst). Ich werde schon irgentwie eine andere Lösung finden mfG Max
kingkurt
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 16.11.2010 - 07:11 |
Registriert: 23.04.2008 - 10:54 Beiträge: 150 Wohnort: Leibnitz / Südsteiermark
hab auf einer auszuschlachtenden so ein zwischenstück montiert glaub ich - werd das mal fotografiern und hier reinstellen, damit man sich ein bildchen machen kann  lg,kurtl
_________________ cm³ können durch nichts ersetzt werden - ausser: durch mehr cm³ und fehlende leistung wird durch wahnsinn ersetzt
gertsch
Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke Verfasst: 16.11.2010 - 08:52 |
Ich hab die Fastback auf der PK, optisch meiner Meinung nach die beste für die PK. Brauchst nur ein kleines Blech am Scharnier anschweißen dann funzt des . lg
