www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Welche Kupplung habt ihr beim133er polini
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 15:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini
BeitragVerfasst: 13.10.2010 - 22:29
...... Habe auch noch einen 2ten Motor mit einem um 13mm höher gesetzten 133er polini,Mikuni tmx30, vsp2, usw.
Kann ich die xl2 Kupplung einfach verbauen oder muss da modifiziet werden......
Bzw. Welche Kupplung reicht für mein setup?????
:shock:
50 Spezial :-)
125 Primavera :-)
125 Sprint GTR :-)
160 Gs 2te Serie :-)
180SS :-)
P200 :-)
Augsburg T4 ;-)
150 Gs :-)
300 Super Sport orange
S50 Vespa 2008
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini
BeitragVerfasst: 14.10.2010 - 02:42
xl2 event. mir rms belägen und verstärkten federn ( gibts beim sip im set)
BeitragVerfasst: 14.10.2010 - 06:28
Würde noch schaun ob die XL-Kupplung im Primär Korb schleift sonst musst du den Korb innen bis zu den Federn ausdrehen musste ich auch machen!
Ist aber nicht immer der Fall musst halt probien!
BeitragVerfasst: 14.10.2010 - 08:40
verbaue die Kupplung mit Originalbelägen 12 Federn und sie hält dann, habe bisher so sehr gut Erfahrungen gemacht
BeitragVerfasst: 14.10.2010 - 20:51
......ich habe eigentlich eine xl2 Kupplung-um welches Problem handelt es sich punkto SCHLEIFEN.... :oops:
ein Freund hat gesagt das es ziemlich kompliziert ist den umzubauen, jetzt weiss ich nicht wirklich ob ich mir eine andere kaufen soll oder eben nicht........auf was muss ich achten :?:
Leistungsmässig sollte er ca. 15Ps haben :mrgreen:
50 Spezial :-)
125 Primavera :-)
125 Sprint GTR :-)
180SS :-)
P200 :-)
Augsburg T4 ;-)
150 Gs :-)
S50 Vespa 2008
BeitragVerfasst: 15.10.2010 - 06:34
Problem tritt geren auf wenn du xl2 kupplung mit gefederten sekundär fährst da kann es vorkommen das der Kupllungskorb im bereich der Federn schleift, gegebenfalls mußt du halt was wegnehmen
BeitragVerfasst: 15.10.2010 - 07:56
Oder GSF RepKit verbauen...
BeitragVerfasst: 15.10.2010 - 08:36
maiwi hat geschrieben:
das gsf-repkit verstärkt die schleifneigung noch!
orig piaggiokorb kaufen oder nebenwelle distanzieren (und kickstarterritzel ab 0.5mm unterlegen auch niederer schleifen) sind sachen die helfen!
BeitragVerfasst: 15.10.2010 - 08:41
Schrauben und Muttern kürzen und schon passts mit dem Kit optimal.
Hatte damit, im Gegensatz zu Federbleche wegdremeln oder einbeulen, noch absolut keine Probleme.
BeitragVerfasst: 15.10.2010 - 13:23
a) verschweissen (für hardcorefreaks)
b) abdrehen serious)
c) wie motorhead richtig ausgeführt hat,
tannenbaum distanzieren
d) oder gleich DRt Kulu verbauen (250 Takken, bis 30 Pferde)
beläge: 4ersurflex mit 1x 1mm, 2x 0,8
best in town für wenig geld, bis 20 pferde ohne probleme
oder: 2x dreischeiben kaufen und 4 verwenden,
zwischenscheiben 0,8
...habe alle getestet, carbon, falc, surflex, newfren, usw,
BeitragVerfasst: 15.10.2010 - 13:38
Rasender Falce hat geschrieben:
getestet hast du sie schon alle ?
dachte du hast sie nur gekauft und die kugeln in der garage rum :)
BeitragVerfasst: 16.10.2010 - 13:50
Hat wer ein Foto zufällig..... Kann mir das schwer vorstellen... Bzw. einen Link zu dem Kit.....
50 Spezial :-)
125 Primavera :-)
125 Sprint GTR :-)
180SS :-)
P200 :-)
Augsburg T4 ;-)
150 Gs :-)
S50 Vespa 2008
BeitragVerfasst: 17.10.2010 - 10:14
@ mooks: seit sommer verbauen simon, rainer und i
kupplungen bis zum abwinken, hehehe.
nicht getestet ist die quattrini, die bau ich mir in die
DRT ein, dazu brauch ich aber nen 2mm spacer,
XL" deckel kommt auch druff, BÄH!
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.10.2010 - 10:23
.. meint ihr das der innere Teil von der Kupplung auf der Unterseite beim Primär streift :oops: :oops:
wie kann ich das überprüfen :?:
50 Spezial :-)
125 Primavera :-)
125 Sprint GTR :-)
180SS :-)
P200 :-)
Augsburg T4 ;-)
150 Gs :-)
S50 Vespa 2008
BeitragVerfasst: 17.10.2010 - 17:08
DRT kulu?
Haltbarkeit? Handling?
Suche auch was gscheites fürn orig Korb.
Greetz
