www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Prima dreht nicht aus
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 03:55
 Betreff des Beitrags: Prima dreht nicht aus
BeitragVerfasst: 09.11.2010 - 18:25
Wie gesagt meine hübsche weigert sich per du auszudrehen :(
Setup ist im anhang angegeben . 1- 2- und 3ter gang gehen ja echt super und ..... hups in der 4ten bleibt der tacho stehen bei so 80 :shock: bergab kein problem doch auf der graden komm ich mir vor wie am ori häfen.
hatte den gleichen motor mit orig et3 getriebe auch schon am laufen und da gabs keine probleme .
:stupid: sollte der 4te von drt nicht an kürzeren sprung haben :stupid: :jump:
Danke euch für ev. Rat
Greetz
 Betreff des Beitrags: Re: Prima dreht nicht aus
BeitragVerfasst: 09.11.2010 - 19:00
welche fudi?
quetschkante?
verdichtung?
welcher kopf?
lg mick
BeitragVerfasst: 10.11.2010 - 17:44
Grüße :)
Fudi 2mm
Kopf von polini um 2 weniger
16 v ot
Die Quetschkannte sollte also orig sein.
Auslass is nix gemacht.
Allerdings pfeift die membran schon, sie hat eh untenrum auch schon macken seit es pfeift.
Aber nochwas fällt mir ein- wenn ich die 3te ausdrehe (ü80) und ich in resobereich von der 4ten komm dreht sie weiter . Aber des kann ned passen .
Danke erstmal
BeitragVerfasst: 10.11.2010 - 18:51
der polinikopf hat keine 2 mm QK!!
der hat so zwischen 05 und 1 mm!
wennst den gerade abdrehst dan hast am rand a negative Q spalte!
da drückts da den sprit zum rand und nicht zur mitte!
den zylinder abdrehen währe besser!
a luftal des surch dens membran rausgeht is a ned förderlich!
lg mick
BeitragVerfasst: 10.11.2010 - 19:39
Also der kopf is abgedreht um die 2mm der fudi wollte erst auch den zyl kürzen doch eventuel sollte der ohne fudi auch noch irgendmal mal funken . meiner meinung fängt ja die membran zu pfeifen an wenn sie bald mal den geist aufgibt :?: . Also dicht is da alles :wink:
Im großen und ganzen hab ich stoffis motor statt am 2er vsp an race verpasst.
jetzt wirds eh kalt genug zeit :santa:
BeitragVerfasst: 10.11.2010 - 20:18
dafür kriegst ja kodis!
lg mick
