www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Sitzbänke
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 13:50
 Betreff des Beitrags: Sitzbänke
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 19:35
Passt ein Primaverasitz auf einen PK-rahmen?
(ich weiß dumme Frage, nur die Primaverabank schaut soooooo schön aus: http://www.vespe.at/shop2/product_info. ... ts_id=1393 !)
mfG Max
Alle lieben Mirko!
 Betreff des Beitrags: Re: Sitzbänke
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 19:49
Nein.
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 20:02
mein freund sagt ja.
sag du mir bitte warum nicht. :(
mfG
Alle lieben Mirko!
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 20:07
die pk sitzbank hat vorne 4 punkte wo sie verschraubt wird
die pv,s,spezial... nur 2
sitzbankzapfen ist auch andas.
aber man kann (schon gemacht) auch eine sf sitzbank auf eine pk rauf bastln
jo des geht scho
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 20:08
Neue Löcher bohren und das passt.
Um den PK Rahmen ist es ja nicht schade :santa:
Vespas
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 20:16
Bei meiner nächsten nicht :jump:
ok danke für die Info!
Alle lieben Mirko!
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 20:27
hatte bei meiner pk ein zwischenstück für di montage war eine corsa sitzbank montiert als ich sie gekauft habe
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 20:36
aber eine px passt, oder?
like this one: http://www.vespe.at/shop2/product_info. ... ts_id=1391
Alle lieben Mirko!
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 20:42
nein
jo des geht scho
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 20:43
ach FU**
wie kriege ich sonst so eine sitzbank?
Alle lieben Mirko!
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 20:54
Hallo, mach dir wie schon oben angesprochen eine Zwischenplatte dann kannst du jeden Sitz montieren, den hinteren zapfen kannst ja auch ändern.
wenn du jedoch nicht basteln willst wird wohl die orig. oben bleiben. :wink:
Danke für Eure Mithilfe.
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 21:33
servus,
also vorerst .. das bankerl passt (hatte es selbst schon montiert)!!!!!!!
du musst nur einige kleine veränderungen machen: vorne bohre zwei löcher damit du das scharnier montieren kannst, bei der bank musst du die mittelstrebe rausflexen (liegt sonst am tankdeckel auf) und hinten musst du dir einen zapfen basteln (sprich: kleines 5 mm dickes blechstück zuschneiden und und drei löcher bohren - links und rechts damit du es befestigen kannst und in der mitte damit du den zapfen durchstecken kannst und von unten verschrauben) .... es ist wirklich keine hexerei!!!!!!!
wobei muss ich schon dazusagen- dass es an den hinteren ecken etwas zu schmal ist - geht aber!!!!
UND noch kleine anmerkung nebenbei: würde von haus aus schon mal die mittlereen drei federn aushängen ... glaube mir - ist gleich angenehmer zu sitzen!!!!
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 16.11.2010 - 06:20
hmm, ok das ist mir zuviel Arbeit(vorerst).
Ich werde schon irgentwie eine andere Lösung finden :jump:
mfG Max
Alle lieben Mirko!
BeitragVerfasst: 16.11.2010 - 07:11
hab auf einer auszuschlachtenden so ein zwischenstück montiert glaub ich - werd das
mal fotografiern und hier reinstellen, damit man sich ein bildchen machen kann ;-)
lg,kurtl
cm³ können durch nichts ersetzt werden - ausser: durch mehr cm³
und fehlende leistung wird durch wahnsinn ersetzt
BeitragVerfasst: 16.11.2010 - 08:52
Ich hab die Fastback auf der PK, optisch meiner Meinung nach die beste für die PK.
Brauchst nur ein kleines Blech am Scharnier anschweißen dann funzt des .
