Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 06:09
[ 8 Beiträge ] |
AgentFrijk
Betreff des Beitrags: Optimale Bedüsung für 25er Delorto auf 136ccm Malossi Verfasst: 04.10.2010 - 13:16 |
Registriert: 21.04.2010 - 17:56 Beiträge: 41 Wohnort: völkermarkt
hallo an alle....habt ihr ne ahnung was die beste bedüsung für einen 25er vergaser delorto wäre auf 136ccm Malossi???? danke für eure hilfe
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Optimale Bedüsung für 25er Delorto auf 136ccm Malossi Verfasst: 04.10.2010 - 13:43 |
Das kann man nicht einfach so beurteilen. Da hängen sehr viele einzelne Eigenschaften davon ab was da rein kommt.
Jeder Motor,auch wenn alle Komponenten gleich sind verhält sich da immer etwas anders. Das must du leider selber rausfinden. Besorg dir Düsen von 98 -115,und dann spiel dich mal ne Zeit lang. Bei nem durchschnittlichen Motor sollte da schon was dabei sein.
Als Anfang würd ich mal ne 110er HD verbau´n. Dann kannst ja mal schaun was sie macht !
fred
Betreff des Beitrags: Re: Optimale Bedüsung für 25er Delorto auf 136ccm Malossi Verfasst: 04.10.2010 - 13:57 |
Registriert: 19.01.2009 - 23:32 Beiträge: 318 Wohnort: bgld
infos, bitte mehr infos.
welcher auspuff, ansauger malossi, oder was andas hast am zylinder was gmacht ...........
_________________ jo des geht scho
wiege9020
Betreff des Beitrags: Re: Optimale Bedüsung für 25er Delorto auf 136ccm Malossi Verfasst: 04.10.2010 - 18:40 |
Registriert: 20.08.2009 - 07:00 Beiträge: 205 Wohnort: Südlich der Drau
AgentFrijk
Betreff des Beitrags: Re: Optimale Bedüsung für 25er Delorto auf 136ccm Malossi Verfasst: 04.10.2010 - 19:37 |
25er delorto direktansauger ...membran....136ccm malossi...polini schnecke....am zylinder hab i nix gebastelt sollt ich??
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Optimale Bedüsung für 25er Delorto auf 136ccm Malossi Verfasst: 05.10.2010 - 06:37 |
Dann bist du wahrscheinlich im Bereich von 105 unterwegs.
Aber fang mal Fett an,so das sie drosselt und nicht ausdreht und düse dann runter !!
AgentFrijk
Betreff des Beitrags: Re: Optimale Bedüsung für 25er Delorto auf 136ccm Malossi Verfasst: 08.10.2010 - 12:55 |
hab noch ne frage...sind beim delorto 25er vergaser 5 oder 6mm hd drinnen??? danke
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Optimale Bedüsung für 25er Delorto auf 136ccm Malossi Verfasst: 08.10.2010 - 14:24 |
großer dello große düsen 6 mm
die 5 mm sind beim 25er die nebendüsen
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste |
