Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 17:45
mrstardust
Betreff des Beitrags: PK50XL springt nicht an Verfasst: 25.09.2010 - 18:54 |
Registriert: 21.09.2010 - 16:47 Beiträge: 11 Wohnort: Oberpullendorf
Ich habe hier eine PK50XL ('89) stehen welche nicht anspringen will. Sie ist offenbar jetzt länger gestanden (> 1 Jahr). Ich habe die Kerze geprüft - Funke ist da. Tank ist voll mit gutem neuem Sprit. Die Kerze ist Nass und riecht nach einigen Startversuchen auch nach Sprit - soweit so gut. Aber Anspringen will sie nicht. Strom ist soweit auch da - betätigt man den Kickstarter geht die Tanknadel nach oben und die Leerlauflampe leuchtet kurz auf.
Verbaut ist jedenfalls nicht der Originalzylinder und offenbar irgendein 20/20 (ohne Gewähr) Vergaser - so viel konnte ich in der Dunkelheit erkennen. Mehr Details dann morgen bei Licht...
Was kann ich in welcher Reihenfolge prüfen um die Gute zum laufen zu bringen?
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 25.09.2010 - 21:31 |
vergaser putzen ?
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 04:15 |
KOMPLETT OT: der tdingsbums hat goa ka smallframe, und macht nur bei lml´s rum, geht also mehr oder weniger fremd, das zu seiner moral;-) imho, das vor einem jahr ausgesprochene duell um die vorherrschaft hab i gewonnen, des is mei hood!!! edith, schwer besoffen lallt: die qualität seiner wortspende sagt eh alles!
mrstardust
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 07:43 |
T5rojan hat geschrieben: vergaser putzen ? Hab ich befürchtet... Wie bekomm ich den am besten ausgebaut?
matschow
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 09:45 |
Registriert: 17.08.2008 - 20:55 Beiträge: 502 Wohnort: 1050 Wien
gas, choke und benzin aushängen, vergaserschelle aufmachen und owa damit!
_________________ so long and thanks...mtw
>> Verkaufe <<
mrstardust
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 09:52 |
Ok, vergaser ist durchgeputzt, war aber eh recht schön. Düsen sehen gut aus. Nach dem wiedereinbau ist die motivation anzuspringen aber weiterhin gegen null...
Was nun?
matschow
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 09:55 |
startpilot oda bremsreiniger ins kerzenloch
>> Verkaufe <<
mrstardust
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 10:08 |
Bringt ebenfalls nix neues. Auch nicht durch anrennen. Evtl. Doch die kerze - die im freien eine funken bringt, unter kompression dann aber nicht? Kleine Bestandsaufnahme: Vespa PK50XL BJ 1989 (im Typenschein lustigerweise als PK50S deklariert) Vergaser Delorto SHBC 20.20 E Auspuff Polini (Type unbekannt) Zylinder Polini (keine Ahnung welcher)
mrstardust
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 12:59 |
Ich hab jetzt mal weiter zerlegt und mich mal richtung Zylinder vorgearbeitet, dort siehts nicht so toll aus. Alles angesaut mit Öl - irgendwas ist da undicht.
Siehe furchtbar schlechtes Handyfoto. Jemand eine Idee wo ich ansetzen soll? Ich werd die Gegend dort mal mit Bremsenreiniger & Co. fluten um mal überhaupt was zu sehen...
| Dateianhänge: |
Photo-Sep-26,-13-50-35.jpg [ 123.73 KiB | 136-mal betrachtet ]
mrstardust
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 14:46 |
Langsam wirds weniger dreck... Ich würd auch gerne mal einen blick in den zylinder werfen, jedoch wird eine schraube durch das lüfterrad abgedeckt - die 19er Mutter zu lösen war nicut so das problem, jedoch bewegt sich das lüfterrad noch keinen mm von der Achse runter. Gibts da einen trick oder brauchts gar einen speziellen abzieher?
Danke & lg
matschow
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 15:25 |
da gibts an eigenen abzieher!
mfg.
>> Verkaufe <<
mrstardust
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 16:18 |
Ok. Dacht ich mir schon. Soweits ging habe ich jetzt alles zerlegt und gereinigt.
Kann mir evtl. Jemand sagen wie ich am vergaser mal ein grundsetup einstellen kann? Einstellen kann man scheinbar eh nur den gaszug und diese weisse plastikschraube (standgas??).
mrstardust
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 26.09.2010 - 17:18 |
Vergaser einstellen hat sich erledigt, habe eine Anleitung gefunden. Anspringen tut sie dennoch nicht. Selbst beim Anrennen nicht einmal irgendein Huster oder Lebenszeichen. Versteh ich nicht.
Der Zylinder dürfte ca. 75ccm haben - viel größer als der originale 50er schaut er nicht aus. Passt das rein theoretisch mit dem verbauten 20.20 Vergaser zusammen oder wäre das schon rein von der Theorie blödsinn? Ich habe Vespas mit 120ccm gefunden die aber nur einen 19er Vergaser haben - klingt zumindest für mich irgendwie spanisch dass mein 75ccm dann einen 20er haben soll!? Oder Versteh ich grad irgendwas gar nicht?
bull
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 27.09.2010 - 16:29 |
hello,
also optisch ändert sich nicht so viel von 50 - 115 cc ... und vergaser, kannst den 20iger bei 50cc unter umständen auch fahren!!
hilfreich wäre mal den zylinderkopf runterzunehmen ... oben vier schrauben und kolbendurchmesser ansehen 47mm-75cc bis 57mm-11..!!!
aber sofern sie nicht einmal ein zucken macht - würde ich mal auf die zündung (platte, cdi, zündkabel,..) tippen! denn wenn das in ordnung ist, sollte er mit einem bremsenreinigerhuster schon sich zu worte melden!!!
güni
mrstardust
Betreff des Beitrags: Re: PK50XL springt nicht an Verfasst: 27.09.2010 - 17:06 |
Also, war ja heute fleissig... Zylinder ist ein 75cm³ (42mm Durchmesser). Die CDI habe ich gemäß den hier angegeben werten http://www.vespaservizio.de/motorblech_ ... swerte.phpdurchgemessen, hier ist alles im grünen Bereich. Auch Zündkabel und Stecker passen. Zündplatte wäre mein nächster Ansatz - wo sitzt die? Ich nehme mal an hinterm Lüfterrad. Womit ich wieder beim Thema Abzieher lande...
