www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Probleme bei abnehmender Drehzahl
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:25
 Betreff des Beitrags: Probleme bei abnehmender Drehzahl
BeitragVerfasst: 05.09.2010 - 18:23
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Im Stand lässt sich das Standgas gut einstellen und läuft konstant. Wenn ich fahre passt auch alles (beim Schalten, beschleunigen, etc) - wenn ich bspw. an ne Ampel komm und kupple, geht die Drehzahl anfangs noch ganz normal nach unten, nur kurz vorm Standgas fällt sie abrupt ab und die Vespe geht (fast) aus. Wenn das Problem auftritt und ich Vollgas gebe, dann dreht sie meistens wieder (mit großer Verzögerung) hoch.
Dachte zuerst dass sie absäuft weil sie zu viel Sprit bekommt, hab dann ne 72er HD reingemacht doch das Problem is das gleiche (nur das sie kaum noch Leistung hat :lol: ). Benzinschlauch wurde auch erneuert, da der etwas nass war. Bezin läuft wunderbar zum Vergaser durch. Die Zündung wurde vor etwa 2Monaten komplett erneuert, also dürfte hier auch kein Problem sein. Generell hab ich nen 16.16 DO Vergaser mit org. 74 HD (weiß auch nicht warum die so groß is).
Kann es überhaupt an der HD liegen? ich mein wir reden hier ja nicht von Vollast auf das Problem bezogen.
Mich wunderts nur dass am Anfang nach dem Vergasereinbau auch ned wirklich ein Problem da war. Evtl Luftfilter?
Bin echt ratlos... :shock:
PS: wenn ich den Choke ziehe verändert sich nichts.
"Gesellschaftlich stehen wir auf Stufe 3. Da werden wir zwar verprügelt, aber es gibt einen Grund dafür!"
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme bei abnehmender Drehzahl
BeitragVerfasst: 05.09.2010 - 18:50
hi
zündung geblitzt? nur neu bringt nix.
standgas bei warmen motor eingestellt?
lg michi
px 125 limited bj 06
primavera baujahr 75
BeitragVerfasst: 06.09.2010 - 10:19
Ich geh mal davon aus dass die Zündung geblitzt wurde. Hab vor ein paar Monaten die Zündung komplett erneuern lassen und danach lief der Roller echt gut.
Gibts ne Möglichkeit um bestimmte Sachen auszuschließen? will ned unbedingt den Motor spalten und alles auf gut Glück erneuern...
Werd Heute mal Vergaser reinigen, 76er HD reinmachen, LuFi besorgen und Zündkerze erneuern... danach bin ich mit meinem Latein am Ende ;)
Gruß Max
PS: jemand aus Graz da, der sich nen 6Pack verdienen will (Hätte auch noch ne Flasche bayrisches Bier ;)
