Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:10
[ 6 Beiträge ] |
torpedo80
Betreff des Beitrags: Zündung Einstellen Primavera??? Verfasst: 03.09.2010 - 16:04 |
Registriert: 25.01.2009 - 19:10 Beiträge: 249 Wohnort: Kärnten
hallo
habe meine pv auf 12v umgebaut und wollte die Zündung auf 19grad abblitzen. also mit ot suche und umfang vom lü geteilt durch 360 mal 19 usw ist mir klar.
folgendes problem ist nun aufgetreten: der zündzeitpunkt ist immer viel zu früh ca. 50 bis 30 grad vot??? (je nachem wie ich die zgp drehe)
habe eine pk zündung und ein pk lüfterrad alles original piagio.
hat jemand eine idee???
danke schonmal und gruss thomas
Trajan
Betreff des Beitrags: Re: Zündung Einstellen Primavera??? Verfasst: 03.09.2010 - 18:26 |
Registriert: 02.08.2007 - 20:11 Beiträge: 400 Wohnort: Baden (NÖ)
Primavera sollte im Originalzustand auf 24° stehen wenn ich mich richtig erinnere.
Hatte das wohl selbst schon bei Kontaktzündungen nachdem der Unterbrecher getauscht wurde, aber bei Kontaktloser würde ich das nochmal nachmessen.
Wenn du dir aber sicher bist, dass du richtig gemessen hast, dann passe die ZGP so an, dass sie sich entsprechend verdrehen lässt. Da sollte genug Fleisch sein um das hinzubekommen.
_________________ Vespas
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: Zündung Einstellen Primavera??? Verfasst: 03.09.2010 - 22:13 |
pv original hat 24 et3 hat 19-20 je nach quelle verschieden.
lg michi
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Zündung Einstellen Primavera??? Verfasst: 04.09.2010 - 08:46 |
womit blitzt du die zündung! mit bistole zum verdrehen der grade? lg mick
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: Zündung Einstellen Primavera??? Verfasst: 05.09.2010 - 10:26 |
hi
beim atu gibts für glaub 20 euro eine strobo lampe mit induktionsklemme. mit der hab ichs gmacht.
lg michi
torpedo80
Betreff des Beitrags: Re: Zündung Einstellen Primavera??? Verfasst: 05.09.2010 - 20:22 |
hallo denke das ich das problem gelöst habe. habe den roller nicht angestartet (weil noch kein tank verbaut ist) und den motor nur durch den kickstarter bewegt. habe mir sagen lassen, dass der motor so um die 1500 u/min bein blitzen haben sollte.
danke und gruss thomas
[ 6 Beiträge ] |
