Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 02:42
[ 2 Beiträge ] |
VespaV30
Betreff des Beitrags: ET3 läuft nur mit Choke Verfasst: 01.09.2010 - 19:13 |
hab mir eine ET3 gekauft, die ist 15 Jahre gestanden, zuerst ist sie nur mit Startspray angesprungen, hab dann den Vergaser geputzt und mit luft durchgeblasen,
sie springt mit Choke mit dem ersten Kick an, und läuft ,
ohne Choke, dreht sie kurz hoch, und nimmt das Gas nicht mehr richtig an,
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: ET3 läuft nur mit Choke Verfasst: 02.09.2010 - 15:53 |
falschluft! irgendwo ist sie undicht ansauger simmeringe vergaser da geht luft rein und dadurch ist das gemisch viel zu mager, wenn du den choke ziehst kriagt sie mehr benzin und somit passt dass mischverhältnis luft benzin wieder besser und funktioniert auch besser. am besten vergaser und ansaugstutzen neu abdichten und noch mal probieren.
lg michi
[ 2 Beiträge ] |
