Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:08
[ 8 Beiträge ] |
Chris187
Betreff des Beitrags: Stoßdämpfer vorne zu weich Verfasst: 24.09.2010 - 10:07 |
Hallo Leute,
hab bei meiner PV vorne ein verstärktes Federbein verbaut. Artikelnummer: 65021000 bei SIP Scootershop.
Hab sie auf die stärksten Stufe eingestellt und ist mir immer noch zu weich. (Die Vespe geht voll in die Knie wenn ich bremse.)
Gibt es hier außer dem BITUBO eine bessere (stärkere) Alternative?
SG Chris
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer vorne zu weich Verfasst: 24.09.2010 - 11:32 |
ein steifes stahlrohr das bremsnicken bekommst nur mit ner anderen gabel in den griff PKXL1 oder PKXL2 gabel nur die erste passt tehoretisch ohne umarbeiten rein, pv211 bietet umgearbeitete für pv an.
Chris187
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer vorne zu weich Verfasst: 24.09.2010 - 12:28 |
Oje!
Möchte nichts an meinem Kotflügel ändern müssen. Was ja anscheinend gemacht werden muss wenn man eine XL1 oder 2 Gabel verbaut.
Danke für die ANtwort!
SG
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer vorne zu weich Verfasst: 24.09.2010 - 14:10 |
muss nicht du kannst auch den dämpfer leicht schräg montieren musst dann halt pber bei der stoßdämpferannahme herumfräsen
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer vorne zu weich Verfasst: 24.09.2010 - 14:48 |
geht auch mit O-Kotiform
| Dateianhänge: |
Gabel 007.jpg [ 43.8 KiB | 119-mal betrachtet ]
SS Scheibenbremse 002.jpg [ 52.31 KiB | 119-mal betrachtet ]
Chris187
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer vorne zu weich Verfasst: 25.09.2010 - 18:02 |
@pv211: Das heißt, dass du die XL2 Gabel so umbaust, dass der originale Kotflügel weiterverwendet werden kann? Welche Scheibenbremse is da verbaut? Bin mir nicht sicher ob ich meine auch auf eine Scheibenbremse umrüsten soll. Einerseits is sie zwar besser, andererseits auch auffälliger bei der Rennleitung.
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer vorne zu weich Verfasst: 25.09.2010 - 19:59 |
mann kann ja auch die normale bremstrommel der pk verwenden. bremst um einiges besser als die original PV V50.
simonini
Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer vorne zu weich Verfasst: 01.10.2010 - 01:47 |
mr.mooks hat geschrieben: mann kann ja auch die normale bremstrommel der pk verwenden. bremst um einiges besser als die original PV V50. .....leute ohne scheibenbremse behaupten sogar, dass sie ganz genau so gut bremsen soll!!
[ 8 Beiträge ] |
