Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:45
[ 7 Beiträge ] |
mecky_both
Betreff des Beitrags: 50s springt nicht an Verfasst: 27.06.2010 - 21:38 |
Nach langer standzeit springt meine 50s irendwie nicht mehr an. Vergaser ist gereinigt und der Motor hat Kompressionen...
Was kann das sein?
Hoffe mir kann jemand helfen
Max
Betreff des Beitrags: Re: 50s springt nicht an Verfasst: 27.06.2010 - 21:38 |
schlechter sprit, mit bremsenreiniger ins kerzenloch springt sie kurz an?
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: 50s springt nicht an Verfasst: 27.06.2010 - 21:41 |
Registriert: 11.07.2007 - 17:46 Beiträge: 920 Wohnort: Mödling/1050 Wien
mecky_both
Betreff des Beitrags: Re: 50s springt nicht an Verfasst: 27.06.2010 - 21:43 |
werde ich morgen mal versuchen! Velen Dank für die schnelle Antwort!
Komisch ist aber, dass ich sie vor ca. einer Woche beim Kura wieder Pickerlfertig machen lassen habe und von da auch nach Hause gefahren bin. Aber jetzt will sie nicht mehr...
Sprit ist aber alt!
mecky_both
Betreff des Beitrags: Re: 50s springt nicht an Verfasst: 27.06.2010 - 21:45 |
Motor funkt gut und an der Kerze ist Benzin!
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: 50s springt nicht an Verfasst: 27.06.2010 - 23:08 |
Registriert: 19.03.2009 - 20:21 Beiträge: 181 Wohnort: 1180
also ehrlich, das sind nicht wirklich griffige erklärungen deines problems. gib mal den gaser runter und tränke einen lappen in benzin, halt den locker an den ass, dann muss sie anspringen. vorsicht, kann hohdrehen, fezen dann anpressen. wenn sich nichts tut, hat ein zündungsproblem. ich gehe davon aus, dass du eine vorkompression hast, hört man ja am ansauggeräusch des gasers.
_________________ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Suche: XL2 Kulu & Deckel, Nuova Metallhutze, fesche Smallframehälften / Blöcke komplett, ohne Ausbrüche
mecky_both
Betreff des Beitrags: Re: 50s springt nicht an Verfasst: 04.07.2010 - 20:48 |
Danke für die ganzen Tips... habe jetzt den Vergaser gereinigt und neues Benzin eingefüllt. Danach ist die Vespa direkt angesprungen!
Nochmals Danke
Max
[ 7 Beiträge ] |
