Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:31
[ 6 Beiträge ] |
resto
Betreff des Beitrags: kupplungskeil reißt ständig ab.... Verfasst: 20.06.2010 - 11:12 |
Registriert: 04.10.2007 - 11:24 Beiträge: 347 Wohnort: Güssing / Wien
hallo!
mir geht ständig der kupplungs-keil flöten, obwohl ich die kupplung schon mit "schraubensicherung-mittelfest" angeklebt habe.
wie lässt sich das problem lösen? eventuell "loctite fügen welle nabe"???
(es geht um einen ca. 18ps malossi136-motor)
pv211
Betreff des Beitrags: Re: kupplungskeil reißt ständig ab.... Verfasst: 20.06.2010 - 11:54 |
Schau dir den Kulu Korb der Kulu selber an. Der Konus hat da gerne ne Kante an der die Kulu beim Einbau ansteht. So liegt sie nicht schön auf der Nebenwelle. Entwas ausschleifen und sauber anziehen. Denn der wenn das alles top passt kannst du auch ohne Keil zusammen bauen. Funzt auch tip top.
resto
Betreff des Beitrags: Re: kupplungskeil reißt ständig ab.... Verfasst: 20.06.2010 - 12:21 |
vielen dank für den tip. werd den konus mal genauer überprüfen!
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: kupplungskeil reißt ständig ab.... Verfasst: 21.06.2010 - 12:10 |
Registriert: 19.03.2009 - 20:21 Beiträge: 181 Wohnort: 1180
mit ventilschleifpaste kann man den sitz wie neu machen, ausserdem beim einbauen darauf achten, dass konus und gegenkonus vollständig entölt sind
_________________ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Suche: XL2 Kulu & Deckel, Nuova Metallhutze, fesche Smallframehälften / Blöcke komplett, ohne Ausbrüche
resto
Betreff des Beitrags: Re: kupplungskeil reißt ständig ab.... Verfasst: 22.06.2010 - 06:38 |
vielen dank für die info!
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: kupplungskeil reißt ständig ab.... Verfasst: 25.06.2010 - 13:07 |
Registriert: 14.01.2009 - 21:09 Beiträge: 464 Wohnort: Klagenfurt
inwiefern geht der flöten? bricht/schert der ab? bei mir war des beim Lüra, mit hand angezogen, war aber immer zu locker, da isser abgeschert..... ventilschleifpaste is super tip  hab ich auch gmacht
_________________ variomatik....oder schaltest du schon?
Sandstrahlen: Klick mich
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste |
