www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SF-Motor richtiges Setup
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 06:03
 Betreff des Beitrags: SF-Motor richtiges Setup
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 16:32
Hallo SF-Freaks.
Mal zu meinem verbauten Setup:
133 Polini
Mazzuchelli Rennkurbelwelle
27er gerade Übersetzung
24er vergaser Original Bedüst (100er HD)
EVO Auspuff
12V PK kontaktloszündung
Keine Fräsarbeiten
So jetzt zu meinem Problem.
Eins muss ich vorerst sagen das sie wirklich super anspringt.
Wenn ich fahre dann kommt es mir vor als alle gänge irgendwie abregeln von der geschwinigkeit.
ZB. beim 3 Gang geb ich vollgas aber irgenwann ist dann schluß obwohl ich merke das da mehr gegen würde. Höchstgeschwindigkeit ist 80kmh. Irgendwie dreht sie nicht richtig hoch.
Wäre für jeden tipp dankbar.
MFg
 Betreff des Beitrags: Re: SF-Motor richtiges Setup
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 18:58
HD zu klein? Fahre bei meinem 133er eine 112er HD und eine 50er ND allerdings membrangesaugt. Sind ÜS, Einlass und Auslass bearbeitet?
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 18:59
hello,
wenn du sagst, der gaser ist orig.bedüst und sie ist p&p gebaut UND sie dreht oben nicht aus ... dann nimm mal eine kleiner HD so bei 93-95 und probiere das mal aus!!!!
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 19:04
er hat ja geschrieben, dass der motor unbearbeitet ist ... wobei, bei membran kannst immer höher bedüsen ... da steuerst du .... über drehschieber ... steuert der motor ...
muss ehrlich zugeben, dass ich nicht wirklich erfahrung mit dem EVO auspuff habe (only zirri und hammerzombie) ... aber ob der soviel zieht, dass die 100 HD zu klein wäre??????????????????????
fuhr dieses set-up vor 2 jahren in meiner pk125 mit polini-schnecke und et3-banane UND da war sie mit einer 93 perfekt eingestellt!!!!!!!!!!!!!!!!!
güni
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 20:28
Bei mir ist 100 auch zu groß. Hatte zum Glück aber noch ne
95er zu Hause, dreht damit deutlich besser.
Nichtsdestotrotz, Bestellung für ein paar Düsen ist heute
rausgegangen.
An deiner Stelle würde ich auch ein paar kaufen. Kostet ja nicht
die Welt. (96, 94, 92, 90 noch weiter runter würd ich mir vielleicht Sorgen machen) :D
Polini mono, unbearbeitet
25er Vergaser, Drehschieber (HD 95, ND55, 2 Clip)
Rennwelle
VSP Road
Motorüberströmer an Zylinder angepasst
Zündung auf 17°
PS: Das soll nur ein Richtwert für dich sein, abdüsen musst du selbst, bin ja selber noch nicht fertig.
Gruss
BeitragVerfasst: 15.06.2010 - 14:33
Fahr nicht membran sondern Drehschieber. Kann das auch zusammenhängen das die HD wirklich zu klein ist?? Fahr nämlich nur mit Choke. Aber werd mal probieren eine kleinere HD zu verbauen mal sehn wies dann ausschaut. Welche geschwindigkeit sollte ich dann mit meinem Setup erreichen??
MFG
BeitragVerfasst: 18.06.2010 - 13:35
Ich würd mal mit einer 125 HD anfangen und mich dann langsam runterdüsen.
Auch bei der Nadel würd ich das so angehen, da kannst nichts verkehrt machen.
Zündung auch abgeblitzt?????
mfg mrfreeze
BeitragVerfasst: 19.06.2010 - 07:34
Jep. Zündung ist auch abgelblitzt. Hab jetzt mal ne 95HD probiert geht schlechter und auch die 115HD geht noch viel schlechter. Mehr speed wie 70kmh bring ich nicht zusammen.
verzweifel schon langsam. :?
BeitragVerfasst: 19.06.2010 - 13:10
So jetzt ist mein Werk vollbracht. Zieht und läuft super.
Hab jetzt ne 95er HD verbaut.
Danke für eure hilfreichen Tipps.
MFG
BeitragVerfasst: 19.06.2010 - 18:17
und was hast jetzt gemacht, dass sie mit der 95iger jetzt doch funzt????????
güni
BeitragVerfasst: 19.06.2010 - 18:22
Wie jetzt?
Oben schreibst du 95 passt nicht.
Ich bin mittlerweile auch fertig mit abdüsen, bei mir ist 96 perfekt.
BeitragVerfasst: 23.06.2010 - 12:12
Stimmt da ich nur mit choke gefahren bin. Ohne choke mit der 95er ists optimal. Ziht super.
