www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bei wärme nimmt pk 50s nicht richtig Gas an -.-
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 07:25
 Betreff des Beitrags: Bei wärme nimmt pk 50s nicht richtig Gas an -.-
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 17:16
Hallo Leute ,
ich bin seit mehr als einem Monat stolzer Besitzereiner einer pk 50s.
Sie rostet wenig hat aber ein paar Dellen. Sie ist soweit original , hat einen neuen Zylinder und eine Polini Schnecke.
Und jetzt mein Problem : Sie springt relativ gut an jedoch rutscht manchmal die Kupplung durch ( wird am WE nachgestellt ) doch wenn ich 10 min fahre und dann stehenbleib nimmt sie beim wegfahren kein Gas an und man muss warten bis sie höher dreht und kann dan weiterfahren. Dies ist ziemlich nerfend darum bitte ich um Hilfe.
Verbaut ist ein neuer Benzinhan und Vergaser wurde auch geputzt und eingestellt.
Daher ich wenig Erfahrung habe bitte ich um Verständniswegen Fehlern und anderen.
Mfg Patrick
PK 50 S " Speibreibn "
 Betreff des Beitrags: Re: Bei wärme nimmt pk 50s nicht richtig Gas an -.-
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 19:10
bisserl was unklar .... was meinst mit: sie nimmt kein gas an UND du musst warten bis sie höherdreht und dann funkt es .... ??????????
heisst es - das moperl dreht allein hoch??????? falschluft!!! heisst es du gibst gas und sie läuft weiter ohne veränderung???? dann würde ich den vergaser und gaszug kontrollieren ...!
und vonwegen kupplung rutscht durch .... würde mal die belege wechseln, wenn sie schon länger nicht mehr gefahren wurde!!!!
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 20:42
also naya. Wenn ich nach 10 min stehen bleibe und dann weiterfahren will nimmt sie kein gas an , sie macht ein komisches geräusch wie wenn sie luft ansaugen würde und dann muss man mit gefühl am Gas drehen und sie langsam kommen lassen und dann geht alles normal .
Kann es vl. Etwas damit zu tun haben das mein Gaszug öfters hengen bleibt ?
Wie kann ich den am Besten schmieren / behandeln das er nicht mehr hengt ?
Ich weis viele Fragen aber ich bin ein Neuling ;)
Wäre nett wenn es eine in der Nähe gebe der mir vl ein bisschen helfen kann und mit dem man einmal Ausfahren kann :) ich wohne in Obersiebenbrunn ( Bez. Gänserdorf )
Mfg Patrick
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 21:38
wennst mal vorbeikommst, kann man sich das sicher mal ansehen .... wohne net amal so weit von dir entfernt (oberhausen bei gr.enzersdorf)!
wobei, da könnte man dem "nichtgasannehmen" mal auf den grund gehen, denn da bist eh gerade mal 15 min. unterwegs!!!
kannte mal früher einen "vespa-verrückten" aus o-brunn ... hab ihn aber schon sicher 20 jahre nicht mehr gesehen!!!!
güni
BeitragVerfasst: 15.06.2010 - 13:44
Hi!
Könnt ihr bitte, wenn ih reine Lösung für dieses Problem gefunden habt, das posten, ich habe dsa gleiche Problem bei meiner VNB.
DANKE
Gruß
Robert
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special KM: 102er Polini Oldschool
Special auf 125er typsiert: Polin EVO mit Vespatronic
Special auf 125er typsiert: Quattrine 1ML-60 mit Franz
Primavera: 133er Polini EVO mit Franz mit Polinitronic
50 Special als Deko
BeitragVerfasst: 15.06.2010 - 16:10
@güni ja wäre nett wenst du dir das mal anschauen kannst vl geht es dieses Wochenende . Ich schick dir heute noch eine pn.
Werde es nachher hier posten wenn wir / ich das Problem gefunden habe ;)
Mfg Patrick
BeitragVerfasst: 15.06.2010 - 17:14
Danke :D
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special als Deko
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
