www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Stehbolzengewinde geht immer kaputt
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 06:04
 Betreff des Beitrags: Stehbolzengewinde geht immer kaputt
BeitragVerfasst: 15.06.2010 - 13:47
Hi!
Ich habe bei meiner PV folgendes Problem, jedes mal, wenn ich den Kopf anschraube (mit Drehmomentenschlüssel mit 16 Nm) gehen die Gewinde von den Stehbolzen oder den Mutern kaputt. :oops: (Stehbolzen vom KURA Muttern vom SIP)
Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch- oder wie man es richtig macht :shock:
Danke
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special KM: 102er Polini Oldschool
Special auf 125er typsiert: Polin EVO mit Vespatronic
Special auf 125er typsiert: Quattrine 1ML-60 mit Franz
Primavera: 133er Polini EVO mit Franz mit Polinitronic
50 Special als Deko
 Betreff des Beitrags: Re: Stehbolzengewinde geht immer kaputt
BeitragVerfasst: 15.06.2010 - 13:50
16Nm sind richtig.
wenn die schrauben eine festigkeit von 8.8 aufweisen und die bolzen 10.9.
vermutlich ist das beides nicht der fall.
BeitragVerfasst: 15.06.2010 - 14:18
DANKE!!!
Wo bekomme ich die in der Spezifikation her?
Robert
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special als Deko
BeitragVerfasst: 15.06.2010 - 21:14
DRT Stehbolzen und lange Muttern,
da dreht sich nix ab!
Edith rollt mit den Augen, wenn sie
schon hört, "Stehbolzen vom Kura;)"
BeitragVerfasst: 16.06.2010 - 06:17
Danke! Wo bekomme ich die Stehbolzen und die Muttern? Beim SIP, Stoffis....?
DRT ist doch diese ziemlich teure Highendtunigfirma, oder?
DANKE!!
Gruß
Robert
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special als Deko
BeitragVerfasst: 16.06.2010 - 13:52
DRT bekommst beim SIP, oder direkt beim
GSF Mitlglied MOMO bestellen, kosten rund 20-25 Euronen.
die langen Muttern hat der Kura, die sind ca. 35 mm lang,
kannst dann in der Hälfte durchscheiden.
Schrauben Clausen in Wien ist auch ein heisser Tipp,
aber vorher fragen, ob lagernd
call +43 1 526 85 06, daheim in der Neubaugasse 71
Edith meckert, dass die Scootershops keine
gscheiten Muttern anbieten. Für Kulu & Primär
werden ab und an im GSF Serien hergestellt.
Vespetta zB. macht das, die kannst so anknallen,
dass der Tannenbaum abreisst(+95nM or so :mrgreen: )
