www.vespaforum.at • Thema anzeigen - wie lager da dahinter tauschen...?!?!?
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:47
 Betreff des Beitrags: wie lager da dahinter tauschen...?!?!?
BeitragVerfasst: 07.06.2010 - 09:46
hello!
habe da ein problem mit folgendem teil (roter pfeil)
wie kann ich da dahinter das lager tauschen?
ich bekomm diesen baum nicht raus, da unter kurbelgehäuse eifach zu eng ist...
bitte um tipps!
beste grüsse
lefti
Zu verkaufen: Vespa V50 Spezial
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=15&t=22017
 Betreff des Beitrags: Re: wie lager da dahinter tauschen...?!?!?
BeitragVerfasst: 07.06.2010 - 10:33
Ich würd das Gehäuse an der Außenseite vorsichtig anwärmen und mit dem Schonhammer leicht draufklopfen. Normalerweise sollte der Tannenbaum mit Lager einfach rausfallen.
Wie gesagt, vorsichtig erwärmen, nicht voll draufhalten.
BeitragVerfasst: 07.06.2010 - 10:51
Ja stimmt heiß machen ist ne super Idee!Ab und zu fällt das Lager mit dem Tannenbaum gleich raus oder es hat sich fest gebissen!Würde es heiß machen ja und von zwei Seiten mit einem Schraubenzieher oder ähnlichen es locker nach oben drücken dann kommt es gleich raus!
BeitragVerfasst: 07.06.2010 - 10:56
danke für eure antworten,
das problem ist nur, dass der nicht einfach so rausfallen kann... er hängt beim kurbelgehäuse fest...
beste grüsse
lefti
BeitragVerfasst: 07.06.2010 - 11:33
er braucht nur 7-10mm in der höhe, dann kann er seitlich weg :wink:
BeitragVerfasst: 07.06.2010 - 11:34
ok
danke!
beste grüsse
lefti
BeitragVerfasst: 07.06.2010 - 12:56
leg die schale 10 min auf eine herdplatte, dann umdrehen und der tannenbaum fällt heraus.
