Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 07:06
[ 7 Beiträge ] |
diz
Betreff des Beitrags: Kupplungsproblem PK50, Update, eilt Verfasst: 30.05.2010 - 17:00 |
Hallo hab mir für meine Kat, oder besser die der Frau eine 50 S gekauft und den Motor umgebaut, dürfte ein 75ccm Häferl oben sein, gute Kompression, konnte aber am Zylinderfuss keine Bezeichnung erkennen. nun mein Problem, hab alle züge wieder eingebaut, das Kupplungsspiel so gewählt, dass der hebel leicht luft hat, aber nicht schlackert, jetz ist es so, dass wenn ich den Gang einlege und am Gas bin, sich das Ding schon fast in Bewegung setzt, wenn ich nicht vom Gas gehe. Kupplung rutscht? geht auch sehr schwer von einen in den anderen Gang zu schalten. gibt es irgendwo Lektüre oder online was, so ähnlich wie bei den Motorrädern die Reperaturanleitungen? Ist so eine Kupplung für einen Laien wie mich schwer zu wechseln? für Ratschläge wäre ich sehr dankbar, entweder hier oder unter did@gmx.atmfg und danke Diz
Zuletzt geändert von diz am 01.06.2010 - 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsproblem PK50 Verfasst: 31.05.2010 - 08:54 |
na versuch doch einfach mal ein bischen nachstellen! dafür ist die schraube ja da! lg mick
diz
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsproblem PK50 Verfasst: 31.05.2010 - 15:06 |
fiatmick hat geschrieben: na versuch doch einfach mal ein bischen nachstellen! dafür ist die schraube ja da! lg mick dass war aber eher lustig gedacht, oder? das ist schon klar, wollte aber wissen, ob man so zusagen den hebel schon ein bisschen gegen den federdruck drücken kann, das seil quetscht um dann mit der stellschraube noch mehr zu spannen oder sollte es man auf keinen Fall machen? mfg
_________________ MfG Diz
http://www.schrauber-diz.net/
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsproblem PK50 Verfasst: 31.05.2010 - 15:45 |
wahr nicht als schme gedacht! nachstellen! darf ruhig etwas druck anliegen! aber so wenig als nötig! welche kupplung ist verbaut? welcher motorblock? lg mick
diz
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsproblem PK50, Update, eilt Verfasst: 01.06.2010 - 19:43 |
so, hab jetzt die kupplung raus aus der pk50, ist eine 4 scheiben sache, man sieht aber fast nichts, dass sie nicht gut wäre, die einzelnen beläge möcht ich aber trotzdem nicht auseinander bauen.
nun meine fragen
kann ich die der pk50 xl kat oder von einer anderen das 1:1 hier rein bauen, gabs da gravierende unterschiede?
hab bei meinem reserve motor gesehen dass da die primär übersetzung gerade verzahnt ist, besser als schräg?
was wäre eine gute kombi für ca 75ccm, 14 zu ? oder anderes?
mfg und danke im vorraus
diz
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsproblem PK50, Update, eilt Verfasst: 02.06.2010 - 08:39 |
Schräg ist normal besser als gerade macht weniger geräusche (pfeifen)und hat eine höhere Haltbarkeit weil die Zahnräder mehr aufeinder aufliegen, das wird aber bei deiner Leistung eh keine Rolle spielen, Grundetzlich passt eine Kat Kupplung in einen normalen Motor das einzige Problem was sich ergeben kann bei Gefederten sekundären das der Kat korbe bei den Federn streift und dir die Kupplung wieder nicht trennt, müßtest dann halt mit der Flex nacharbeiten.
Es gab eine zeitlang bei den 4 Scheiben Kupplung eine Serie wo von Haus aus schon die Beläge leicht verzogen waren, d.h. man hatte kein Chance die zum Trennen zu bekommen, vielleicht hast du ja so eine verbaut. Kauf dir die original 3 Scheibenkupplung und verbaue sie mit einer Polinifeder, wird für deine Zwecke reichen, und du wirst eine hohe Chance haben das die Kupplung trennt
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsproblem PK50, Update, eilt Verfasst: 02.06.2010 - 10:14 |
@e0025061 hat eine höhere Haltbarkeit weil die Zahnräder mehr aufeinder aufliegen???? ist nicht richtig! bei der schrägen verzahnung, rollt sozusagen der eine im anderen zahn, und liegt nie an der ganzen fläche auf. gerade verzahnte halten mehr drehmoment aus als schräge! lg mick
@ diz kupplung (umbedingt incl deckel und ausrücklager) von der xl2 kat kannst verbauen! 75 ccm min 16 er dr ritzel (ohne motor spalten) aber besser 17 er übersetzung (motor spalten) für die frau wirf die 4 scheiben kupplung wek, kannst ja du nehmen! lg mick
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste |
