Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:26
[ 7 Beiträge ] |
Oli
Betreff des Beitrags: Welches Setup für Polini 133? Verfasst: 29.05.2010 - 09:53 |
ich will meine PK 50 S auf 133ccm Polini aufrüsten und hätte einige Fragen dazu.
Welche Übersetzung? Welcher Vergaser? Wie schnell wird die Vespa danach vorraussichtlich laufen?
Danke im Voraus
OLI
mrfreeze
Betreff des Beitrags: Re: Welches Setup für Polini 133? Verfasst: 30.05.2010 - 07:35 |
Registriert: 06.09.2003 - 09:03 Beiträge: 317 Wohnort: 3382 Loosdorf
Standardsetup für Polini würd ich sagen
Übersetzung 2.54 oder 2.56 Vergaser 24 oder 25 Auspuff Schnecke
Das sind jetzt wirklich Standardkomponenten. Damit wird sie echte 100 laufen sag ich mal vorsichtig.
Aber es gibt ja noch viele Möglichkeiten den 133 zu bearbeiten und mehr aus ihm herauszuholen.
mfg mrfreeze
Oli
Betreff des Beitrags: Re: Welches Setup für Polini 133? Verfasst: 30.05.2010 - 11:06 |
Welche Kurbelwelle benötigt man ohne fräsen? Langhub oder kurzhub (gibts vorteile?)
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: Welches Setup für Polini 133? Verfasst: 30.05.2010 - 11:32 |
Konstruktionsbedingt geht nur eine Langhubwelle bei 125/133er.
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Welches Setup für Polini 133? Verfasst: 30.05.2010 - 11:33 |
Langhub hat den Vorteil, das sie auch anspringt. Kurzhub geht bei 133 Polini nicht, ist ein Langhubzylinder. Am besten eine Rennwelle oder eine Originalwelle bearbeitet. Hab ich beides liegen
Oli
Betreff des Beitrags: Re: Welches Setup für Polini 133? Verfasst: 30.05.2010 - 11:59 |
Ok gut zu wissen benötigt man bei einem 133er eine kurbelwelle mit großem, oder kleinem konus? (werde eine von Mazzuchelli verwenden)
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Welches Setup für Polini 133? Verfasst: 30.05.2010 - 12:08 |
Je nach Lüfterrad geht 19 oder 20 Konus. Kommt darauf an was du hast. Würde gleich auf elektronische Zündung gehen, wenn du noch Unterbrecher eingebaut hast. Dann gleich großer Konus. Du wirst sicher nicht bei Plug&Play bleiben
[ 7 Beiträge ] |
