Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 15:09
[ 7 Beiträge ] |
lefti
Betreff des Beitrags: wie lager da dahinter tauschen...?!?!? Verfasst: 07.06.2010 - 09:46 |
hello! habe da ein problem mit folgendem teil (roter pfeil)  wie kann ich da dahinter das lager tauschen? ich bekomm diesen baum nicht raus, da unter kurbelgehäuse eifach zu eng ist... bitte um tipps!
_________________ beste grüsse lefti ------- Zu verkaufen: Vespa V50 Spezial http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=15&t=22017
Michbeck
Betreff des Beitrags: Re: wie lager da dahinter tauschen...?!?!? Verfasst: 07.06.2010 - 10:33 |
Registriert: 23.05.2004 - 16:37 Beiträge: 302 Wohnort: St. Marienkirchen
Ich würd das Gehäuse an der Außenseite vorsichtig anwärmen und mit dem Schonhammer leicht draufklopfen. Normalerweise sollte der Tannenbaum mit Lager einfach rausfallen.
Wie gesagt, vorsichtig erwärmen, nicht voll draufhalten.
wiege9020
Betreff des Beitrags: Re: wie lager da dahinter tauschen...?!?!? Verfasst: 07.06.2010 - 10:51 |
Registriert: 20.08.2009 - 07:00 Beiträge: 205 Wohnort: Südlich der Drau
Ja stimmt heiß machen ist ne super Idee!Ab und zu fällt das Lager mit dem Tannenbaum gleich raus oder es hat sich fest gebissen!Würde es heiß machen ja und von zwei Seiten mit einem Schraubenzieher oder ähnlichen es locker nach oben drücken dann kommt es gleich raus!
lefti
Betreff des Beitrags: Re: wie lager da dahinter tauschen...?!?!? Verfasst: 07.06.2010 - 10:56 |
danke für eure antworten, das problem ist nur, dass der nicht einfach so rausfallen kann... er hängt beim kurbelgehäuse fest...
Betreff des Beitrags: Re: wie lager da dahinter tauschen...?!?!? Verfasst: 07.06.2010 - 11:33 |
er braucht nur 7-10mm in der höhe, dann kann er seitlich weg
lefti
Betreff des Beitrags: Re: wie lager da dahinter tauschen...?!?!? Verfasst: 07.06.2010 - 11:34 |
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: wie lager da dahinter tauschen...?!?!? Verfasst: 07.06.2010 - 12:56 |
[ 7 Beiträge ] |
