Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:57
[ 10 Beiträge ] |
ready2go
Betreff des Beitrags: Welches Modell ist das. Verfasst: 27.10.2010 - 08:11 |
Hi
Hab mir vor kurzem eine Vespa angesehen bin mir aber nicht sicher was das für ein Modell ist. Im Typenschein steht PK 50 S Bj 83 VX2T Hab mir Fotos im Internet angesehen und hab festgestellt, dass die S Ausführung ein Schloss an den Seitenbacken hat, diese Vespa aber nicht. Vielleicht könnt ihr mir etwas weiterhelfen.
Lg
| Dateianhänge: |
Vespa.jpg [ 123.9 KiB | 259-mal betrachtet ]
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Welches Modell ist das. Verfasst: 27.10.2010 - 08:18 |
Könnte auch eine PK50XL mit einer S-Kaskade sein. Dieses Modell hätte die Seitendeckelöffner unter der Sitzbank und der Typenschein ist meist von einer S mit einem eingeklebten Zusatzblatt oder Etikett, dass die XL baugleich der S ist.
Betreff des Beitrags: Re: Welches Modell ist das. Verfasst: 27.10.2010 - 08:24 |
ist eine pk50xl, sieht man an der blinkerform.... seitenfachöffnung unter sitzbank durch rausziehen von 2 "knöpfen". seitendeckel ist eventuell wegen schlitzen von einer pk automatik.
ready2go
Betreff des Beitrags: Re: Welches Modell ist das. Verfasst: 27.10.2010 - 08:37 |
Wenn das eine XL dann ist es egal wenn im Typenschein S steht? Die Nummern vom Fahrzeug und dem Typenschein stimmen überein.
Lg
Betreff des Beitrags: Re: Welches Modell ist das. Verfasst: 27.10.2010 - 08:45 |
ready2go
Betreff des Beitrags: Re: Welches Modell ist das. Verfasst: 27.10.2010 - 08:53 |
Hi
Hab nochmal im Typenschein nachgeschaut dort ist ein Etikett wo steht das das Fahrzeug mit Type Xl übereinstimmt. Das Datenblatt kann ich leider nirgends finden.
Lg
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Welches Modell ist das. Verfasst: 27.10.2010 - 09:32 |
bull
Betreff des Beitrags: Re: Welches Modell ist das. Verfasst: 27.10.2010 - 19:27 |
hello, das ist ein "zwitter-modell" bzw. selbst zusammengewürfelt ..
koflügel, sitzbank, heckabschlussleiste von einer pk-s, rahmen seitendeckel, faco-box von einer pk-xl.
wurde beim lacken einiges nicht abgebaut - fussbremse, choke-hebel sind mitgelackt!
sehr schöne farbe ... hatte ich auch mal!!!
zu der beschreibung - kann etwas nicht stimmen, den der rahmen ist definitiv ein pk-xl rahmen!! ... jedoch dieses modell kam erst mit ca. 1986 auf den markt!!!
davor gab es die pk50s - welche den abschluss mit den "lusso" modellene hatte bzw. waren die realen zwitter-modelle, hatten den tank schon einer pk-xl (keine reserve), einen grossen tacho mit tankanzeige, kleinen blinkern (oben angesetzt) und seitlich jeweils einen druck-knopf-schloss für den seitendeckel.
was du noch kontrollieren könntest: pk50s haben "zwei-loch" ansauger, zwittermodell -lusso, hat schon den "drei-loch" ansauger und die pk-xl hat auch einen "drei-loch" ansauger!!!!!
baujahr 1983 nur "2-loch"!!!!
somit könnte da was net ganz hinhauen!
lg güni
ps.: hab dir nachricht wegen einem roller geschickt - ist orig. und passt alles zusammen!!!
Twostroke
Betreff des Beitrags: Re: Welches Modell ist das. Verfasst: 28.10.2010 - 21:05 |
Zum Thema Baujahr:
Oftmals wird das Datum der erstmaligen Typengenehmigung in einem Land mit dem Baujahr des Fahrzeuges verwechselt. Da es die PK in Österreich etwa ab 1983 zu kaufen gab, würde das erklären, daß Du im Typenschein 1983 gelesen hast und diese Angabe für das Baujahr gehalten hast.
Das Baujahr des Fahrzeuges wird in keinem Typenschein explizit abgedruckt, im Normalfall stimmt es aber mit dem Datum der Erstzulassung überein.
Beispiel: das Modell Vespa 50 special wurde in Österreich am 13.07.1978 typengenehmigt, dieses Datum wurde in jedem Typenschein abgedruckt. Gebaut bzw. verkauft wurde die österr. Variante dann von 78 bis 84.
Andreas
ready2go
Betreff des Beitrags: Re: Welches Modell ist das. Verfasst: 29.10.2010 - 13:59 |
hi
erstzulassung des fahrzeugs ist 1986. dann dürfte es eine xl mit ein paar teilen einer s sein. steht ihr ja auch ganz gut.
[ 10 Beiträge ] |
