www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Standgasproblem
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 03:19
 Betreff des Beitrags: Standgasproblem
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 09:20
So hab wieder mal ein Problem.
Hab vorige Woche den Motor zusammengebaut und alle Verschleißteile erneuert.
PV ET3
133 Polini mono (alter Zylinder & Kolben mit neuen Kolbenringen)
Mazuchelli Rennkurbelwelle
Sito Banane
20 SHB Dellorto HD 95
Als alles fertig war sprang sie beim 2 kick an. :D
Jetzt hab ich das Problem das sie kein Standgas hält nur bei leicht gezogenen Choke (ca. 1 cm)
läuft sie ruhig!
Was kanns da haben ist die HD zu groß?
Was bewirkt der Choke?
 Betreff des Beitrags: Re: Standgasproblem
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 11:11
Wenn sie nur mit choke läuft, ist deine Leerlaufdüse zu klein oder die Gemischschraube nicht richtig eingestellt.
Die Flachschiebervergaser (wie jeder andere auch) gehören für jede Schieberstellung abgestimmt.
Beim Standgas ist der Schieber nur ganz wenig geöffnet, hier wird das Gemisch über die Leerläufgemischschraube feindosiert.
Hierfür muss aber schon eine passende Leerlaufdüse drinne sein.
Hier eine kleine Anleitung
http://wiki.germanscooterforum.de//inde ... einstellen
Grundsätzlich gilt für jeden Bereich, mit großer Düse beginnen.
Rotz und Viertaktet der Motor herum, -> kleinere Düse.
So lange bis es passt.
Nochmal zum Choke
Beim Ziehen des Chokes wird das Gemisch fetter.
Für den Kaltstart ja sinvoll.
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 12:30
Ist die Leerlaufdüse die neben der Hauptdüse?
Gemischschraube hab ich ca. 1,5 mal herausgedreht wenn ich daran drehe während der Motor läuft tut sich nicht viel das gleiche bei der Standgasschraube.
Werd das mal heute Abend probieren!
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 18:03
Neben der HD müsste eigentlich die Chokedüse sein.
Es gibt einfach zu viele verschiedene Vergaser :mrgreen:
Ist bei den SHB Dingern die LLD nicht von oben zugänglich, ohne die Schwimmerkammer öffen zu müssen.
Poste mal deine Verschiedenen Düsengrösen mit Einbauort
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 19:59
So habs jetzt ausprobiert da ich nicht genau wusste welche Düse ich wechseln muss.
Hab sogar mal vor kurzer Zeit Nebendüsen bestellt wusste aber nicht was sie genau beeinflusst.
Die Nebendüsen sind am Vergaser von aussen zugänglich (im Bild mit grünen Pfeil markiert) es war eine 45er verbaut hab sie gegen eine 55er getauscht dann Vergaser eingebaut nu a bisserl an der Standgas- und der Luftschraube gedreht und jetzt funktionierts werd vielleicht noch die 50er ausprobieren da sie Zeitweise kurz viertaktet. :jump:
So jetzt hab ich nur noch eine Frage was bewirkt die Düse neben der Hauptdüse?
Danke vorerst einmal für eure Hilfe!!!
20.20.jpg [ 70.38 KiB | 54-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 21:27
Na hat er es doch gesagt mit der Nebendüse; zu klein :D
Viertakten geht nicht weg mit größerer HD.
Stell ruhig das Standgas etwas höher.
Kurz gasgeben, dann sollte sie schön runter vom Gas.
nicht mehr als 3/4 rein oder rausdrehen.
Wenn mehr notwendig ist, mit Düse größer oder kleiner.
Die Düse neben der HD sollte die Kaltstartdüse sein, also für den Choke.
Beeinflusst die Gemischaufbereitung bei gezogenem Choke während des Kaltstarts.
Düse erst mal die LLD richtig ein, aber bei warmen Motor.
Lass die gute über Nacht stehen und starte dann mit choke.
Sollte spätestens beim 2.Kick da sein (vorausgesetzt der Rest ist in Ordung)
Zitat Vergaserfibel aus dem GSF
"Chokedüse:
Die Düse, die am einfachsten zu bestimmen ist. Stirbt der Motor im kalten Zustand nach wenigen Metern mit gezogenem Chokeknopf ab, ist die Düse zu fett. Eine Düse mit kleinerem Wert sollte deshalb eingesetzt werden. Startet der Roller auch ohne Chokebetätigung, ist entweder die Schwimmerkammer defekt, so daß Benzin ins Kurbelgehäuse (in diesem Fall ersetzen) läuft und dort für eine künstliche Überfettung sorgt, oder der Motor ist im Leerlaufbereich dermaßen fett abgestimmt, daß auf den Choke verzichtet werden kann. Hier solltet ihr die Einstellung der Leerlaufgemischschraube überprüfen. Die Gemischschraube sollte ca. 1½ bis 1¾ Umdrehungen ab Anschlag herausgedreht werden."
Vergiss nicht die HD abzustimmen.
Grob
Bei Vollgas Choke ziehen.
Fängt sie an zu drosseln oder rotzen= zu fett
Wird sie schneller=Bist du schon zu mager->sofort grössere Düse
Kerzenbild beachten
So Far
BeitragVerfasst: 05.08.2009 - 07:30
DANKE…DANKE…DANKE…DANKE!!!!!
Endlich eine Beschreibung die auch ich verstehe!
Werd das mit der Chokedüse noch ausprobieren bei der Hauptdüse muss ich zuerst noch ein
paar Kilometer fahren da die Kolbenringe neu sind und noch eingefahren werden!
