www.vespaforum.at • Thema anzeigen - zündgrundplatte für 12v umbau
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 00:34
 Betreff des Beitrags: zündgrundplatte für 12v umbau
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 08:39
welche zündgrundplatte der pk50 braucht man für einen 12v-umbau einer primavera? die mit 3 kabeln oder die mit 5 kabeln?
vielen dank im voraus
 Betreff des Beitrags: Re: zündgrundplatte für 12v umbau
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 09:03
Es gibt zwei Zündungen die funktionieren
PKXL 3 Kabel (ohne Batterie)
PKXL2 5 Kabel (ohne Batterie)
Zur PKXL 3 Kabel
Diese Zünung hat insgesamt 6 Kabelanschlüsse
Grün, Rot, Weiß = Zündbox
Grün = Absteller
Blau = 12 Volt ungeregelt
Schwarz = Masse
Zur PKXL2 5 Kabel
Diese Zündung hat insgesamt 8 Kabelanschlüsse
3 Kabel sind länger und gehören zur Zündbox
5 Kabeln laufen in den runden STecker
Die Zündung gehört umgebaut, da die Spulen nicht alle in Reige geschaltet sind
Also Graues und Gelbes Kabel miteinander verbinden, dann kommt folgendes raus
Grün, Rot Weiß = Zündbox ( Das Lange Kabel)
Diese sind vom Zentralstecker (damit du rot Zündbox und stromführend nicht verwechselst.
Rot = Stromführend
Schwarz = Masse
Grün = Absteller
Externe Zündbox brauchst du auch noch sowie Hupenschalter und Bremslichtscalter au Schliesser.
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 10:24
vielen dank für deine sehr ausführliche und tolle beschreibung. :jump:
fazit: werd die mit den drei + drei kabeln nehmen.
das mit dem licht- und bremslichtschalter war mir klar - trotzdem danke!
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 11:03
Wäre ja mal eine idee eine Techniksammlung anzulegen wie im GSF.
Sollte aber überschaubar sein.
Es kommen ja eigentlich immer wieder die gleiche Fragen.
Die manchen hier machen halt elektrik und tunen nur 1-2 mal.
Und das ganze ist ja wirklich alles nicht so kompliziert und umfangreich.
BeitragVerfasst: 04.08.2009 - 11:45
Mit Verwendung der Suche ists doch schon eine tolle Sammlung, wenn eh schon alles wo steht oder immer wieder kommt... :wink:
CLUBLESS RIDERS EFERDING
