Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 17:36
[ 8 Beiträge ] |
Djtopo
Betreff des Beitrags: Bremslichtschalter bei V50 Verfasst: 30.07.2009 - 14:26 |
Hallo Leute, ich habe heute bei meiner V50 den Bremlichtschalter eingebaut. Kann mir jemand erklàren wie ich jetz vorgehen muss nmit dem richtigen verdrahten??
Muss ich eine neues Rùchlicht montieren, wo ich 2 glùhbirnen drinhabe???
Bitte danke
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter bei V50 Verfasst: 30.07.2009 - 15:04 |
Ein bischen präsieser dann wird dir vielleicht auch geholfen.
Hast du original 6 Volt oder 12 Volt umgerüstet? Hast du ein Rücklicht der V50, wo nur eine Sofite drinne ist?
Vielleiocht auch mal die Suchfunktion benützen und zuerst lesen bevor du postest. Gibts schon ein paar mal. Im Zweifelsfall auch googeln.
Was für einen Bremslichtschalter hast du eingebaut und warum, keiner drinne. Ein Falscher?
Djtopo
Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter bei V50 Verfasst: 30.07.2009 - 15:24 |
Original 6V, habe schon im forum nachgeschaut und auch gegoogelt, aber nicht so richtig das passende gefunden, leider
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter bei V50 Verfasst: 30.07.2009 - 15:35 |
Noch immer nicht genug information. WO IST DEIN PROBLEM. Hier sind zwar einige technisch super drauf, aber kenne keinen Hellseher
Djtopo
Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter bei V50 Verfasst: 31.07.2009 - 06:11 |
also ich habe den Bremslichtschater montiert und von dort aus fùhren jetzt 2 kabel weck. Wo muss ich die jetzt anschiliessen?
Ich brauche wahrscheinlich hinten ein zweite birne die als bremslicht dient.
Ein kabell werde ich dort anbringen muessen und den zweiten???
danke
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter bei V50 Verfasst: 31.07.2009 - 07:33 |
1. welchen bremslichtschalter hast du den? (öffner oder schlieser?) beim schlieser einfach zu einen sromfürenden kabel! (nicht zündkabel  ) bei öffner müsst ich selber wider nachsehen. lg mick
Djtopo
Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter bei V50 Verfasst: 31.07.2009 - 16:58 |
wenn ich bremse dann òffnet sich der schalter.
Wie muss ich ihna also anschliessen??
auch einen zur lampe und den anderen zu einen stromfùhrenden kabel oder???
danke
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter bei V50 Verfasst: 02.08.2009 - 20:02 |
[ 8 Beiträge ] |
