Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 21:45
[ 5 Beiträge ] |
resto
Betreff des Beitrags: zündgrundplatte für 12v umbau Verfasst: 04.08.2009 - 08:39 |
Registriert: 04.10.2007 - 11:24 Beiträge: 347 Wohnort: Güssing / Wien
welche zündgrundplatte der pk50 braucht man für einen 12v-umbau einer primavera? die mit 3 kabeln oder die mit 5 kabeln?
vielen dank im voraus
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: zündgrundplatte für 12v umbau Verfasst: 04.08.2009 - 09:03 |
Es gibt zwei Zündungen die funktionieren
PKXL 3 Kabel (ohne Batterie) PKXL2 5 Kabel (ohne Batterie)
Zur PKXL 3 Kabel Diese Zünung hat insgesamt 6 Kabelanschlüsse
Grün, Rot, Weiß = Zündbox Grün = Absteller Blau = 12 Volt ungeregelt Schwarz = Masse
Zur PKXL2 5 Kabel Diese Zündung hat insgesamt 8 Kabelanschlüsse 3 Kabel sind länger und gehören zur Zündbox 5 Kabeln laufen in den runden STecker Die Zündung gehört umgebaut, da die Spulen nicht alle in Reige geschaltet sind Also Graues und Gelbes Kabel miteinander verbinden, dann kommt folgendes raus
Grün, Rot Weiß = Zündbox ( Das Lange Kabel) Diese sind vom Zentralstecker (damit du rot Zündbox und stromführend nicht verwechselst. Rot = Stromführend Schwarz = Masse Grün = Absteller
Externe Zündbox brauchst du auch noch sowie Hupenschalter und Bremslichtscalter au Schliesser.
resto
Betreff des Beitrags: Re: zündgrundplatte für 12v umbau Verfasst: 04.08.2009 - 10:24 |
vielen dank für deine sehr ausführliche und tolle beschreibung. fazit: werd die mit den drei + drei kabeln nehmen. das mit dem licht- und bremslichtschalter war mir klar - trotzdem danke!
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: zündgrundplatte für 12v umbau Verfasst: 04.08.2009 - 11:03 |
Wäre ja mal eine idee eine Techniksammlung anzulegen wie im GSF. Sollte aber überschaubar sein. Es kommen ja eigentlich immer wieder die gleiche Fragen.
Die manchen hier machen halt elektrik und tunen nur 1-2 mal.
Und das ganze ist ja wirklich alles nicht so kompliziert und umfangreich.
Silverstorm
Betreff des Beitrags: Re: zündgrundplatte für 12v umbau Verfasst: 04.08.2009 - 11:45 |
[ 5 Beiträge ] |
