www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Motor dreht nicht mehr aus.
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:06
 Betreff des Beitrags: Motor dreht nicht mehr aus.
BeitragVerfasst: 21.07.2009 - 08:12
Mein Polini 133 dreht nicht mehr ganz aus.
Egal welche Bedüsung der Gaser hat, wen er in einen gewissen Drehzahlbereich kommt viertaktet er (zumindest hört es sich so an).
Dachte erst es ist die HD. Etwas kleiner probiert, aber keine Änderung.
Auch größer brachte nichts.
Es ist auch egal ob mit Halbgas oder Vollgas sobald die Drehzahl erreicht ist, dreht der Motor nicht mehr weiter und viertaktet.
Hab nicht wirklich was am Motor verändert, aber das Problem bekomm ich nicht weg.
Fährt auch nur mehr 100 Km/h anstatt der 120.
mfg mrfreeze
 Betreff des Beitrags: Re: Motor dreht nicht mehr aus.
BeitragVerfasst: 21.07.2009 - 08:58
pick up kaputt, tauschen, oder zündkerze aber eher unwahrscheinlich
BeitragVerfasst: 21.07.2009 - 09:12
Pick Up gibts keinen, is noch eine mit Kontaktzündung.
An der Zündkerze kanns glaub ich nicht liegen, aber ich werds mal probieren.
mfg mrfreeze
BeitragVerfasst: 21.07.2009 - 10:03
Kann durchaus sein, dass die Zündkerze bei hohen Drehzahlen nicht mehr mitspielt.
Vespas
BeitragVerfasst: 21.07.2009 - 10:17
hello mr.freeze,
ich hatte genau das gleiche problem .... ab ca. 3/4 gas kein gescheites ausdrehen bzw. nur hinundwieder ...... und angefangen hat das ganze während einer ausfahrt - hat sie auf einmal einen "schuss" abgegeben und seit dem war das .....
zum verlauf - habe darauf: zuerst den kondens. bei der kontaktzündung getauscht, die zündkerzen getauscht, dann auf elektr.zündung umgebaut, dann den membranansauger getauscht, dann einen anderen zylinder genommen, einen anderen vergaser und auch einen anderen auspuff ausprobiert, kupplung getauscht - natürlich auch die bedüsung von den zwei vergasern herumgedoktort ... UND der endeffekt war: ES HAT ALLES NICHTS GEBRACHT, der motor ist nie wirklich gut gelaufen .... habe nach 2-3 monaten herumprobieren, den motor als defekt verkauft und mir einen neuen aufgebaut!!!!!!
ist zwar keine positive "schadensbehebungsauskunft", jedoch mir ging es so ... und das hat echt nur geld gekostet ..... :cry: :cry: :cry:
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 21.07.2009 - 10:36
Also an der Zündkerze hats nicht gelegen, wie ich schon vermutet habe.
@Bull
Das was du mit deinem Motor erlebt hast klingt ja echt spannend.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen wenn man den ganzen Motor so wie du quasi erneuert, dass das Problem noch immer präsent ist.
Mein Motor läuft ja ganz gut, da kann man nicht meckern, nur eben der oberste Drehzahlbereich will nimmer. Werd jetzt nochmal den Gaser runternehmen und reinigen.
Ev. bringts ja doch was.
mfg mrfreeze
BeitragVerfasst: 21.07.2009 - 19:07
Leg dir unbedingt eine elektr Zündung mit HP 4 zu
Die musst dur nur einmal einstellen und ist dannach wartungsfrei.
Sinnvolle investition und auch bei nur leichtem Tuning unentberlich.
Lg
PS.: Habe eine neue elktr. 12V Zündung mit HP4 für kleinen 19/20 Konus wenn du Interesse hättest. Will sie dir nicht andrehen, ist glaube ich aber das sinnvollste.
Verkafe Vespa SF Teile !!!
BeitragVerfasst: 21.07.2009 - 20:28
Den Gaser gereinigt, aber nix geracht.
Is auch ega da die Vespa nur mehr diesen Sommer laufen muß.
Dann wird der Motor ohnehin komplett umgebaut,
Aber an den Fink, danke für das Angebot.
mfg mrfreeze
BeitragVerfasst: 23.07.2009 - 06:39
fink.christoph hat geschrieben:
Interesse - Preis bitte per PN...
CLUBLESS RIDERS EFERDING
