www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Grösseres Primär Umbau
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 21:23
 Betreff des Beitrags: Grösseres Primär Umbau
BeitragVerfasst: 12.06.2010 - 17:02
Wenn ich beim tuning meiner Pk 50s von 50 auf 75 ein grösseres Primär einbauen will, muss ich dann auch den Kupplungskorb wechseln? Bitte HILFE!!!
 Betreff des Beitrags: Re: Grösseres Primär Umbau
BeitragVerfasst: 12.06.2010 - 19:37
es gibt ein ritzel mit nem zahn mehr, soll aber ned so der bringer sein, 18er primär schon besser, nur dass du dann den motor spalten musst.....
is aber an einem nachmittag erledigt,........
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 13:35
des 16er is ein tropfen auf den heissen stein, wie
mein weiser vorredner richtig angemerkt hat,
hab sowas schon mal bei kundenmotor verbaut,
der übersetzungsgewinn ist marginal.
75ccm = 18er, zigtausendfach erprobt.
BeitragVerfasst: 14.06.2010 - 19:15
würde auch auf ein 18er prim.wechseln und einen der "old-school tuning auspuffs" verbauen .... das macht dann schon sinn und ist schön zu fahren!!!!
ausser du hast einen der "geileren 75iger" (DR F1, polini sport, malossi), dann kannst schon mal überlegen eine klein wenig noch längere primär zu wählen und eine modernere italienische flüstertüte zu verbauen ...!!!
ABER um auf deine FRAGE zurückzukommen: JA, beim "gescheiten" primärwechsel musst den kulu-korb rausnehmen!!!!
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 18.06.2010 - 13:38
Wechseln musst du den Kupplungskorb nicht.
Der Primärkorb wird logischerweise getauscht. Auf dem sitzt ja das andere Primärrad.
Den Kupplungskorb kannst weiter verwenden.
mfg mrfreeze
