Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 20:08
el fuchso
Betreff des Beitrags: XL2 Tuning Verfasst: 16.06.2009 - 10:25 |
Hallo leute.
Ich habe jetz for mir folgende teile für meine XL2 zu bestellen:
-112 Maloss Direkt
_ Vergaser kit Polini 19mm
Jetz wollte ich fragen.... Passt mein POLINI Lefthand (ICH FAHRE IHN ZUZEIT AUF 50 ORI.) auf diesen Zyli.? bzw. passt der sito plus?
Motorhead
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 16.06.2009 - 10:33 |
hallo!
polini sollte passen.
ich frag mich aber, ob du die komponenten wissend kombiniert hast. der 112er direkt hat normal einen DIREKTEN stutzen an den zylinder für phbl vergaser mit schlauchverbindung dabei (also 25er BS zb). manchmal mit membran, oder mit kolbensteuerung ohne membran.
oder willst du den 19er gehäusegesaugt fahren? dann musst du aber bei ner xl2 kat den gehäuseeinlass öffnen und stehbolzen setzen.
weiters brauchst du eine 3mm fudi (stahlfix gsf) um das längere pleuel der original xl2 vollwangenwelle auszugleichen - oder eben ne andere welle.
lg m
freak001
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 16.06.2009 - 15:36 |
Polini wird nicht passen, da die Halter bei der V50 anders sind. Musst du umschweißen.
Vielleicht hat er ja eine normale Xl2 und keine Kat?
übersetzung nicht vergessen, 3,00 würd ich sagen.
freak05
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 16.06.2009 - 17:19 |
Registriert: 04.02.2008 - 19:09 Beiträge: 516 Wohnort: Feldbach-Steiermark-Österreich
schau mal zuerst welchen zylindertyp du drinnen hast..
wenn du den normalen drinnen hast: dann kannst alle zylinder von 50-102 ccm einbauen
wenn du pech hast dann hast den direktgesauten drinnen, dh dann neuen kurbelwelle, größerer vergaser, längere übersetzung, anderer auspuff
_________________ Mein Verkaufsthread:
viewtopic.php?f=17&t=10234
TUNINGANLEITUNG:
http://www.vespaonline.de/tipps-und-tri ... post160675
Meine ehemalige Vespa:
Vespa PK 50 XL KAT (Direktgesaugt) Sito PLUS Pinasco Ritzel gefrässter Auslass Dellorhto 19er Vergaser Topspeed: 57kmh (laut Rolle)
el fuchso
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 17.06.2009 - 17:46 |
hei guys.
ich fahre die XL II KAT mit dem direktgesaugten zylinder. ich habe die teile noch nicht bestellt sondern bin dabei sie zu bestellen.
was könnt ihr mir im direkt gesaugtn bereich empfehlen + allen anderen komponenten ?? sollte aber nicht unmengen kosten.
brauch ich eig. unbedingt eine welle??
peace
freak05
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 18.06.2009 - 11:52 |
es gibt nicht unbedingt viel auswahl im direktgesaugten bereich..
112 ccm Malossi:
andere Übersetzung, größerer Vergaser (20er), andere Luftfilter,
136 ccm Malossi:
andere Übersetzung, größerer Vergaser (22er), andere Luftfilter,Welle bearbeiten lassn
ich hoffe du weißt, das man die Bremsen auch dementsprechend aufrüsten sollte, damit man die vespa noch kontrollieren kann, desweiteren würd ich einen sportlicheren Auspuff empfehlen, zb. Sito Plus Polini lefthand
laut einigen internet seiten ist das zu beachten:
Passender Zylinder 136ccm von Malossi Der Einbau ist etwas aufwändiger da der Motor gespallten werden muss, denn es muss hierfür eine Langhubwelle verbaut werden. Ist aber nur für geübtete Schrauber sinnvoll und finanziell schon etwas teurer denn man benötigt viele Neuteile hierfür, Dichtsatz, Lager etc.
TUNINGANLEITUNG:
freak001
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 18.06.2009 - 14:33 |
Sorry, aber Sito+ hat fast nichts mit sportlicherem Auspuff zu tun. Beim 136er wäre die Polini Schnecke oder Sito/Et3 Banane schon fast das Minimum. Und eine andere Welle brauchst du auch.
Ich würd den 112er nehmen, Kodi+Fudi, 19er-24er Gaser, 3,0er Primär und fertig.
Rockn Roller
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 12.06.2010 - 22:18 |
Guten Tag liebes Forum! möchte gerne meine xl2 auf Vordermann bringen, habe hier schon die Beiträge dazu gelesen und bin erfreut darüber das ich die XL2 Tunen kann, gibt jetz nicht die "Riesenauswahl" dafür doch es gibt sie  . Was ich bitte von euch brauche ist eine Bestätigung meiner ausgesuchten Komponenten das sich auch untereinder "harmonieren" danke im Voraus. Nun geht es los: Sip Rennzylinder MALOSSI 112ccm Art.Nr. 31869400 Vergaserkit MALOSSI SHB 19mm Art.Nr. 16106300 Auspuff SITO/FACO ET3 Banane Art.Nr. 24190000 Rennauspuff POLINI Art.Nr. 20020510 Getriebeübersetzung Z=27/69 Art.Nr. 15330000 habe ich da was Vergessen? (Kurbelwelle nicht unbeding nötig! wenn ja dann ne Vollwange! muss ich da was ausspindeln oder geht die Originale mit spezieller Fußdichtung) danke
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 13.06.2010 - 01:11 |
Registriert: 01.11.2007 - 18:47 Beiträge: 1224 Wohnort: Wien josefstadt
falscher zylinder falscher ansaugstutzen , beides für gehäusegesaugte motoren ! schreib mal fiatmick hier im forum an , der müsst genau das haben was du suchst
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 15.06.2010 - 21:23 |
Registriert: 19.03.2009 - 20:21 Beiträge: 181 Wohnort: 1180
öhhm, die xl2 hat ja den gehäuseeinlass in "vorbereitung". mit nem membransauger und selbst geschnittenen ass-gewinde wird die auswahl halt grösser, und zumachen mit platte geht ja immer noch...
_________________ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Suche: XL2 Kulu & Deckel, Nuova Metallhutze, fesche Smallframehälften / Blöcke komplett, ohne Ausbrüche
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 15.06.2010 - 21:24 |
HEAAAST, T5, was machst im Schmalrahmenforum?
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 16.06.2010 - 08:25 |
offtopic : @ ralle : weisst du was ich glaube , ich glaub diese 2 oder 3 xl2 die ich hatte die haben mir auf ewig den geschmack an SF verdorben ontopic: ich glaube ja, dass der topiceröffner eher was in richtig plug an play sucht und eher weniger in richtung "drehschieber selber auffräser, bohrungen setzten,gewinde schneiden,usw" lg pat
viennaralf
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 16.06.2010 - 09:47 |
offtopic: wennst wieder weines musst, wenn i mitm falcomurl vorbeizieh, und du meine gase einathmen musst, und ich das oft genug wiederhole, dann wirst du bekehrt werden  ontopic: übersetzung ist auch falsch!
Rockn Roller
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 18.06.2010 - 06:19 |
Danke für die Beiträge, das wars wohl für meine XL2. Werde abschied von ihr nehmen müssen;-(
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: XL2 Tuning Verfasst: 18.06.2010 - 09:12 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
