www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bremslichtschalter bei V50
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:06
 Betreff des Beitrags: Bremslichtschalter bei V50
BeitragVerfasst: 30.07.2009 - 14:26
Hallo Leute, ich habe heute bei meiner V50 den Bremlichtschalter eingebaut.
Kann mir jemand erklàren wie ich jetz vorgehen muss nmit dem richtigen verdrahten??
Muss ich eine neues Rùchlicht montieren, wo ich 2 glùhbirnen drinhabe???
Bitte danke
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter bei V50
BeitragVerfasst: 30.07.2009 - 15:04
Ein bischen präsieser dann wird dir vielleicht auch geholfen.
Hast du original 6 Volt oder 12 Volt umgerüstet?
Hast du ein Rücklicht der V50, wo nur eine Sofite drinne ist?
Vielleiocht auch mal die Suchfunktion benützen und zuerst lesen bevor du postest.
Gibts schon ein paar mal.
Im Zweifelsfall auch googeln.
Was für einen Bremslichtschalter hast du eingebaut und warum, keiner drinne.
Ein Falscher?
BeitragVerfasst: 30.07.2009 - 15:24
Original 6V,
habe schon im forum nachgeschaut und auch gegoogelt, aber nicht so richtig das passende gefunden, leider
BeitragVerfasst: 30.07.2009 - 15:35
Noch immer nicht genug information.
WO IST DEIN PROBLEM.
Hier sind zwar einige technisch super drauf, aber kenne keinen Hellseher
BeitragVerfasst: 31.07.2009 - 06:11
also ich habe den Bremslichtschater montiert und von dort aus fùhren jetzt 2 kabel weck.
Wo muss ich die jetzt anschiliessen?
Ich brauche wahrscheinlich hinten ein zweite birne die als bremslicht dient.
Ein kabell werde ich dort anbringen muessen und den zweiten???
danke
BeitragVerfasst: 31.07.2009 - 07:33
1. welchen bremslichtschalter hast du den? (öffner oder schlieser?)
beim schlieser einfach zu einen sromfürenden kabel! (nicht zündkabel :lol: )
bei öffner müsst ich selber wider nachsehen.
lg mick
BeitragVerfasst: 31.07.2009 - 16:58
wenn ich bremse dann òffnet sich der schalter.
Wie muss ich ihna also anschliessen??
auch einen zur lampe und den anderen zu einen stromfùhrenden kabel oder???
danke
BeitragVerfasst: 02.08.2009 - 20:02
http://www.vespa-archiv.de/schaltplan/v9ss2.htm
das hilft!
fals nicht kauf einen schlieser!
dan anschliesen wie ein normales licht
strom zum schlieser von da zum licht und auf der anderen seite masse!
lg mick
