www.vespaforum.at • Thema anzeigen - sip tacho zeigt falsch an!
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 21:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: sip tacho zeigt falsch an!
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 08:18
hallo!
brauch hilfe beim sip tacho einstellen !
er zeigt die km/h falsch an!
original tacho 115 kmh
sip tacho knappe 95 kmh
und so hab ich es eingestellt!
vespa primavera et3
radumfang auf 1299 eingestellt! (reifen 3,00 10)
übersetzungsverhältnis auf 080 (wie es in der beschreibung vom sip steht für Primavera halt)
was ist die richtige einstellung?
hab beim sip schon angerufen und die sagen nur ich soll die beschreibung durchlesen ! ha ha witzig! :mrgreen:
also brache bitte eure hilfe! :D
 Betreff des Beitrags: Re: sip tacho zeigt falsch an!
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 08:21
wie kommst du auf die idee, dass der originaltacho stimmt?
oder willst du nur, dass der SIP den gleichen wert anzeigt? dann faktor berechnen und damit reifenumfang korrigieren...
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 08:34
ja is schon klar das der originale tacho nicht genau stimmt! :D
weis aber das sie 114 kmh läuft!
will nur wissen was ich falsch eingestellt habe!??
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 08:36
Fahr einem Auto hinterher.
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 08:37
Vespa 050 MG hat geschrieben:
parallel mit gps tacho fahren, werte vergleichen, dann
Motorhead hat geschrieben:
autovergleich find ich nicht gut, mein wagen zeigt auch 90 kmh an wenn er 82 fährt - im vergleich zum gps tacho am handy.
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 09:04
warum?
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 09:43
hab sie eh mit GPS kontroliert und sie läuft 114,8 kmh! 8)
hat keiner noch einen sip tacho in einer pv eingebaut!? :?:
würde gerne eure einstellung wissen!
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 10:08
schau mal in diese topic bzw frag mal den user papasmurf :wink:
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 10:32
WARUM KORRIGIERST DU NICHT DEN RADUMFANG BIS DER SPEED PASST? DES IS EINFACHERE MATHEMATIK, AUCH WENNS EVENTUELL NUR EINE KORREKTUR EINES ANDEREN FEHLERS IST!
meine weißt nun :|
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 16:34
also meiner zeig richtig an, miss halt nochmal den umfang und schau ob du den richtigen wert für dein tachoritzel eingegeben hast
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 18:40
tachoritzel is ganz wichtig
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 21:17
Sorry für OT, passt aber grad:
Wie werden die ganzen Einstellungen ohne Batterie gespeichert? Lt. Beschreibung kann der Tacho ja auch mit AC ohne Batterie verwendet werden, aber sind dann nicht jedesmal alle Einstellungen weg?
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 22:18
Navi - GPS!
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 23:29
hier mischen sich einige mit mehr als dummen meldungen ein,
die diesen tacho gar ned besitzen...
sip hat leider recht, wennst alle schritte befolgst,
passts. sag mal die genaue reihenfolge,
nicht nur vom radumfangsmenue.
muss nachsehen, heft werkstatt,
aber war pv ned .75??
öhmm, sag, hast du eh die pv-gabel drin,
nur mal so zur sicherheit
Zuletzt geändert von Rasender Falce am 11.10.2010 - 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.10.2010 - 23:30
@ malawi
flash-speicher?
oder hat deine cf card ne batterie drin, hihi
:stupid:
