Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 19:35
[ 10 Beiträge ] |
frixB79
Betreff des Beitrags: Smallframe Motor Verfasst: 25.02.2009 - 13:08 |
hallo forengemeinde!
ich bin vollkommen neu hier und meld mich gleich mal mit einer anfängerfrage. hab mir letztes jahr eine 125 primavera et3 gekauft und will sie dieses jahr ein bisschen flotter machen. jetzt hab ich ein angebot bekommen für einen fertigen pk motorblock mit polini langhub. laut verkäufer folgende zusammensetzung:
* polini 130 * dellorto 22 phpl vergaser * 22er übersetzung * sip curly auspuff * zündung bereits abgeblitzt und vergaser eingestellt * kupplung neu 4 scheiben
das ganze hab ich um 780,00 € angeboten bekommen inkl. pk zündung. kann man das um den preis kaufen. über den verkäufer hab ich in meinem bekanntenkreis schon informationen eingeholt und nur positives zur qualität seiner arbeit gehört.
vielen dank für euren rat!
gertsch
Betreff des Beitrags: Re: Smallframe Motor Verfasst: 25.02.2009 - 13:23 |
Registriert: 28.08.2007 - 14:20 Beiträge: 286 Wohnort: Leoben
Hi, na ja 780€ würd i net zahlen. Wenn dein orig. Motor (Lager usw) noch einigermassen beinander is grigst den um weniger Geld auch hergricht. lg gertsch
frixB79
Betreff des Beitrags: Re: Smallframe Motor Verfasst: 25.02.2009 - 13:29 |
mein originaler motor ist eh ordentlich beienander. ich möchte den originalen aber gerne so belassen und mir einen kompletten zweiten motor zulegen. schon alleine wegen dem pickerl machen. wäre der preis grundsätzlich gerechtfertigt oder ist das zu hoch? mein problem ist, dass ich es wohl nicht auf die reihe kriegen tät, so einen motor selber zu bauen, weil ich das ganze werkzeug dafür gar nicht hab und eigentlich ganz gerne eine plug-and-play lösung mit einem kompletten motor anstrebe. ich weiss, damit bin ich wahrscheinlich ein geächteter, aber mein job lässt mir auch nicht sehr viel zeit zum selber viel basteln. die zeit die ich hab fahr ich lieber.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Smallframe Motor Verfasst: 25.02.2009 - 13:30 |
würde da bei 5-600,- ansetzen. Das wäre glaub gerechtfertigt.
frixB79
Betreff des Beitrags: Re: Smallframe Motor Verfasst: 25.02.2009 - 13:51 |
danke vielmals!
ich werd mal versuchen den preis zu drücken.
gertsch
Betreff des Beitrags: Re: Smallframe Motor Verfasst: 25.02.2009 - 14:46 |
alles klar wennst plug&Play brauchst, tät auch meinen max 500 euronen, wenn überhaupt. lg gertsch
ddog
Betreff des Beitrags: Re: Smallframe Motor Verfasst: 25.02.2009 - 15:05 |
Nun ja, es stellt sich eher die Frage ob die eingebauten Teile neu oder auch gebraucht sind. Wenn ich alleine die Teile rechne, dann komm ich da schon auf gute 650,00 € ohne Motor, Zündung und Vergaser zu rechnen. Hab nämlich selbst gerade einen Smallframe Block bei mir zuhause gefunden und will mir ein ziemlich ähnliches Setup zusammenstellen. So gesehen sind die 780,00 € für ein "Nimm das Teil, bau es ein, fahr damit" eigentlich gar nicht so teuer.
Es wäre interessant zu wissen, ob der Motor mit Neuteilen gebaut wurde oder ob das Teil schon auf der Straße gelaufen ist.
_________________ Steuerzeiten Rechner
frixB79
Betreff des Beitrags: Re: Smallframe Motor Verfasst: 25.02.2009 - 15:16 |
bis auf motor, getriebe, auspuff und zündung sind alle teile neu. der motor tät für mich neu gebaut werden. ich will ned umbedingt einen auf schnorrer machen, wenn die teile wirklich so teuer sind, und den preis verhandeln.
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Smallframe Motor Verfasst: 25.02.2009 - 15:29 |
Also wenn ich meinen aktuellen Motor hernehme Neuteile Polini 133 mono 130 Kurbelwelle 110 Membransauger+Gaser 90 Primär 35 PKxl2 Kulu 50 Lager und siri 45 Dann komme ich ohne Arbeit und den eigentlichen Block (viel war ja gebraucht dann nimmer drinnen  ) auch schnell mal auf 500€ Auspuff VSP2 schlägt gebraucht auch noch mit 150 zu Buche. Und dann noch die Arbeit fräsen und reinigen und und und. Also so ein Block wenn er wirklich extrem gut gemacht ist, kann schnell mal 700-900€ Kosten. Nur würde ich mir so was nur selber machen und nie vernauen lassen. Jemand aus dem Forum kann dir aber hier sicher behilflich sein.
frixB79
Betreff des Beitrags: Re: Smallframe Motor Verfasst: 25.02.2009 - 16:10 |
super, dann werd ich den motor kaufen. eine "garantie" hab ich schon zugesagt bekommen und den ein bzw. ausbau des motors übernimmt der verkäufer auch.
interessieren tät es mich schon, selber was machen, aber ich hab einfach nicht die zeit dazu, da bin ich eigentlich froh, dass es leute gibt die mir das fix und fertig einbauen.
[ 10 Beiträge ] |
