Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 15:22
[ 15 Beiträge ] |
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Vergaser eindüsen Verfasst: 15.01.2009 - 19:30 |
Hallo Könnt ihr mir einen groben Tipp geben, welche Hauptdüse ich bei meinem 60ccm³ polini Zylinder mit 16.16 Vergaser orig. Auspuff orig. Luftfilter nehmen soll. Ich wies das mir das keiner genau sagen kann, da es wegen der großen fertigungstolleranzen bei Dell'orto bei jedem anders ist. Aber vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, damit ich nicht im finsteren herum tappe. Danke im vorraus. Lg.
bull
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 15.01.2009 - 21:00 |
hello,
würde mal mit einer 72 anfangen und dann wahrscheinli runterdüsen....
güni
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 16.01.2009 - 16:29 |
ok danke !!!
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 29.01.2009 - 16:20 |
Hallo Hab heute erste kurze Probefahrt gemacht. Soweit funktioniert alles einwandfrei. Aber... Die Drehzahl geht nicht mehr runter. Wenn ich gas gebe (auch im Stand) dreht der motor hoch und die Drehzahl geht etwas runter aber bei weitem, nicht ganz. Dannach geht sie langsam wieder hoch. Wenn ich den Joke ziehe geht die Drehzahl wieder nach unten. Hab ne 70er Düse bei 60ccm und 16.16 Vergaser orig.Luffi und orig.Auspuff drin. Das sind doch anzeichen, dass die Düse viel zu klein ist oder ?
saltedcheese
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 29.01.2009 - 18:51 |
Registriert: 28.03.2008 - 18:08 Beiträge: 181 Wohnort: Gleisdorf / STMK
anzeichen für falschluft würd ich sagen
_________________ 16ers - Vespa Club Gleisdorf http://www.16ers.com
wir bekommen rote Jacken!
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 29.01.2009 - 18:54 |
vl. habe ich ein Loch im Gummi, der am ansaugstutzen durch den rahmen führt. könnte das eventl. ein problem sein ?
bull
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 29.01.2009 - 19:48 |
würde auch eher falschluft meinen!!!
granturismo
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 29.01.2009 - 20:17 |
Registriert: 15.06.2008 - 18:08 Beiträge: 342 Wohnort: Wien
Ich würde eher sagen, die Mühle läuft zu mager. Größere Düse oder fetter einstellen, wäre demnach mein Tipp, aber ich bin natürlich nur ein oller Staubsaugerpilot ... also ohne Gewehr und Revolver Verschiedene mechanische Ursachen kommen natürlich auch in Frage, ich würde aber erst mal wie oben anfangen mit der Eingrenzung, wenn ich gerade beim Eindüsen bin. LG, GT
_________________ ... bastelst du noch oder fährst du schon?
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 29.01.2009 - 20:20 |
ja, ist eig. am logischsten, weil Zündung ist sicher OK. Falschluft kann ich auch ausschliessen. Ich werds mal mit ner 75er Düse versuchen.
Beateak17
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 29.01.2009 - 22:23 |
hört sich für mich auch sehr nach falschluft an. Filzring am Vergaser is ok? Vergaser gut oben und festgezogen? Ansaugstutzendichtung ok? Simmeringe sind neu, die sind oft der Grund, oder bei mir wars der ansaugstutzen.
(\__/)
(O.o )
world domination.
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 29.01.2009 - 22:25 |
motor spalten, neue WEDI und neu abdichten
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 30.01.2009 - 19:07 |
Hallo Der Motor ist grade ganz neu gemacht. Hab alle Simmeringe Lager un Dichtungen gewechselt. Filzring is OK. Vergaser fest, ansaugstutzen mit neuer Dichtung und Dichtmasse fest geschraubt. Werde morgen mal die Düse tauschen und hoffen  !!!!! Werde euch dann berichten. Danke für die vielen Antworten.
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 31.01.2009 - 12:55 |
Hi Hab heute einpaar düsen durchprobiert und ich finde sie geht am besten mit ner 74er HD. Jetzt ist alles in Ordnung.
granturismo
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 01.02.2009 - 11:18 |
Na bitte, war doch gut, nicht gleich den Murl zu spalten Viel Spaß noch mit der neuen Vespa! LG, GT
freak05
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser eindüsen Verfasst: 01.02.2009 - 13:29 |
Registriert: 04.02.2008 - 19:09 Beiträge: 516 Wohnort: Feldbach-Steiermark-Österreich
am besten in zweier schritten vorgehen, ist halt etwas mühsam aber bringt dir enorm viel
mit 80 anfange runter auf 78
bis 68 und immer 10 km fahren und auf kerzenbild achten
und fertig!"
_________________ Mein Verkaufsthread:
viewtopic.php?f=17&t=10234
TUNINGANLEITUNG:
Meine ehemalige Vespa:
Vespa PK 50 XL KAT (Direktgesaugt) Sito PLUS Pinasco Ritzel gefrässter Auslass Dellorhto 19er Vergaser Topspeed: 57kmh (laut Rolle)
[ 15 Beiträge ] |
