Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:40
[ 5 Beiträge ] |
fink.christoph
Betreff des Beitrags: 75 Polini oder Malossi Verfasst: 17.01.2009 - 22:38 |
Hi Gibt es einen Unterschied zwischen den 75 Polini und 75 Malossi in sachen Leistung oder Qualität
Terror
Betreff des Beitrags: Re: 75 Polini oder Malossi Verfasst: 17.01.2009 - 22:45 |
Ist die Frage...mit welchem 75er Polini Du den Malossi vergleichen willst...
Bröhm! Vespapiloten!
68iger
Betreff des Beitrags: Re: 75 Polini oder Malossi Verfasst: 18.01.2009 - 09:54 |
Dazu möchte ich anführen, dass der 75 Malossi eines Kumpels gleich gut geht wie mein Polini 75 (nix Race).
Beides XL2, beide 19er Membran. Er mit einem etwas spitzerem Reso-Auspuff, ich mit Polini left. Dafür iss meine Kurbelwelle etwas leichter (Art Pilzwelle).
Malossi hat den Ruf weniger zu klemmen.
gandisgarage
Betreff des Beitrags: Re: 75 Polini oder Malossi Verfasst: 24.01.2009 - 10:06 |
Registriert: 19.09.2007 - 20:44 Beiträge: 362 Wohnort: Hall
Dem kann ich nur beipflichten, aber der malossi braucht auf alle Fälle einen 19er Gase rund eine guten Auspuff sonst dreht er nicht schön aus Übersetzung brauchst 3:72
Also unsere Xl2s gehen knappe 90 mit dem Setup ge Wolfi
_________________ Ich bin so arm, daß ich mir keine Signatur leisten kann.
Suche: derzeit wieder nix
Grob gesagt: Drehzahl ist das, was in den Ohren pfeift. Drehmoment ist das, was dir -sofern ausreichend vorhanden- die Falten aus dem Sack zieht
68iger
Betreff des Beitrags: Re: 75 Polini oder Malossi Verfasst: 24.01.2009 - 13:35 |
Auf jeden Fall steht die Nadel bei 80 km/h an und das war noch nicht die Spitzengeschwindigkeit  Ich sag bei dem Thema immer: 75-80 kmh sind realistischer Topspeed.
[ 5 Beiträge ] |
