www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 75 Polini oder Malossi
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 02:25
 Betreff des Beitrags: 75 Polini oder Malossi
BeitragVerfasst: 17.01.2009 - 22:38
Hi
Gibt es einen Unterschied zwischen den 75 Polini und 75 Malossi in sachen Leistung oder Qualität :?:
Verkafe Vespa SF Teile !!!
 Betreff des Beitrags: Re: 75 Polini oder Malossi
BeitragVerfasst: 17.01.2009 - 22:45
Ist die Frage...mit welchem 75er Polini Du den Malossi vergleichen willst...
:wink:
Bild Bröhm! Vespapiloten!
BeitragVerfasst: 18.01.2009 - 09:54
Dazu möchte ich anführen, dass der 75 Malossi eines Kumpels gleich gut geht wie mein Polini 75 (nix Race).
Beides XL2, beide 19er Membran. Er mit einem etwas spitzerem Reso-Auspuff, ich mit Polini left. Dafür iss meine Kurbelwelle etwas leichter (Art Pilzwelle).
Malossi hat den Ruf weniger zu klemmen.
BeitragVerfasst: 24.01.2009 - 10:06
Dem kann ich nur beipflichten, aber der malossi braucht auf alle Fälle einen 19er Gase rund eine guten Auspuff sonst dreht er nicht schön aus
Übersetzung brauchst 3:72
Also unsere Xl2s gehen knappe 90 mit dem Setup ge Wolfi
Suche:
derzeit wieder nix
BeitragVerfasst: 24.01.2009 - 13:35
Auf jeden Fall steht die Nadel bei 80 km/h an und das war noch nicht die Spitzengeschwindigkeit :)
Ich sag bei dem Thema immer: 75-80 kmh sind realistischer Topspeed.
