www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Stotter, Spotz, aus.
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 02:59
 Betreff des Beitrags: Stotter, Spotz, aus.
BeitragVerfasst: 25.01.2009 - 13:57
hab bei meiner ET3 schon seit dem herbst folgendes problem.
die gurke springt an, läuft aber maximal 10 sekunden, dann stirbt sie ab.
dann springt sie mal garnicht an, dann am ersten tritt.
wenn sie mal lang genug läuft das ich den motor auf eine höhere drehzahl bingen kann, stirbt sie eben nach einer zeit ab (läuft halt aus...) im auslaufen springt sie dann manchmal noch kurz an und geht dann aus.
das phänomen das sie nach einer zeit wieder aus geht ist ach dann zu erkennen, wenn ichs nur anstarte und garnicht gas geb. manchmal rennt sie länger, dann wieder kürzer.
ich muß ja ganz ehrlich zugeben das der kabelbaum sicher nicht der allerbeste ist. ist schon recht porös die ganze angelegenheit. den neuen kabelbaum hab ich eh schon daheim liegen, nur die smallframe kabelbaum ausfadlerei vor der fürchte ich mich halt noch...
so, gibts noch irgendwelche tips oder muß ich einebeißen?
tom
 Betreff des Beitrags: Re: Stotter, Spotz, aus.
BeitragVerfasst: 25.01.2009 - 14:34
Hast Du den Benzinschlauch gewechselt?
War bei mir einmal das Problem(zu lang)
FG Christoph
viewtopic.php?f=8&t=11185
Sommerurlaub 07 :
viewtopic.php?f=21&t=9243
Verkaufe:
Vespateile:
viewtopic.php?f=17&t=31629
BeitragVerfasst: 25.01.2009 - 15:47
_Christoph_ hat geschrieben:
FG Christoph
das hab ich schon auch gemacht! und der is länger wie der alte... ich werd den gleich amal kürzen.
BeitragVerfasst: 26.01.2009 - 17:45
versuch mal den Vergaser durchzuputzen !!!
Verkafe Vespa SF Teile !!!
BeitragVerfasst: 26.01.2009 - 20:10
fink.christoph hat geschrieben:
das hab ich erledigt, der benzinschlauch is auch schon gekürzt.
hat nix gebracht...
BeitragVerfasst: 26.01.2009 - 20:19
Schau mal ob sie falschluft bekommt.
Oder versuch vielleicht mal die Zündung einzustellen (ist aber ziemlich unwarscheinlich)
BeitragVerfasst: 26.01.2009 - 20:25
alles erledigt.
ich bin grad auf der suche nach einer cdi, damit ich das auch noch ausschließen kann!
BeitragVerfasst: 27.01.2009 - 15:12
lass mal etwas Getriebeöl ab, wenn`s nach Benzin riecht, brauchst nen neuen Hauptsimmering. Hatte mal das selbe Problem, ist im Stand immer abgestorben,
weil sie Falschluft gesaugt hat...
BeitragVerfasst: 27.01.2009 - 17:25
Würde auch auf CDI tippen. Sprit kannst ja mit dem Choke simulieren.
BeitragVerfasst: 27.01.2009 - 21:46
versuche zuerst unbedingt mal ne neue kerze
