Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 19:16
[ 10 Beiträge ] |
Tomii
Betreff des Beitrags: Stotter, Spotz, aus. Verfasst: 25.01.2009 - 13:57 |
Registriert: 07.01.2005 - 16:28 Beiträge: 302 Wohnort: Perchtoldsdorf
hab bei meiner ET3 schon seit dem herbst folgendes problem.
die gurke springt an, läuft aber maximal 10 sekunden, dann stirbt sie ab.
dann springt sie mal garnicht an, dann am ersten tritt.
wenn sie mal lang genug läuft das ich den motor auf eine höhere drehzahl bingen kann, stirbt sie eben nach einer zeit ab (läuft halt aus...) im auslaufen springt sie dann manchmal noch kurz an und geht dann aus.
das phänomen das sie nach einer zeit wieder aus geht ist ach dann zu erkennen, wenn ichs nur anstarte und garnicht gas geb. manchmal rennt sie länger, dann wieder kürzer.
ich muß ja ganz ehrlich zugeben das der kabelbaum sicher nicht der allerbeste ist. ist schon recht porös die ganze angelegenheit. den neuen kabelbaum hab ich eh schon daheim liegen, nur die smallframe kabelbaum ausfadlerei vor der fürchte ich mich halt noch...
so, gibts noch irgendwelche tips oder muß ich einebeißen?
tom
_________________ am liebsten hab ich die Fragen wegen dem Sinn....
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: Stotter, Spotz, aus. Verfasst: 25.01.2009 - 14:34 |
Registriert: 11.07.2007 - 17:46 Beiträge: 920 Wohnort: Mödling/1050 Wien
Tomii
Betreff des Beitrags: Re: Stotter, Spotz, aus. Verfasst: 25.01.2009 - 15:47 |
_Christoph_ hat geschrieben: Hast Du den Benzinschlauch gewechselt? War bei mir einmal das Problem(zu lang)
FG Christoph das hab ich schon auch gemacht! und der is länger wie der alte... ich werd den gleich amal kürzen.
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Stotter, Spotz, aus. Verfasst: 26.01.2009 - 17:45 |
versuch mal den Vergaser durchzuputzen !!!
Tomii
Betreff des Beitrags: Re: Stotter, Spotz, aus. Verfasst: 26.01.2009 - 20:10 |
fink.christoph hat geschrieben: versuch mal den Vergaser durchzuputzen !!! das hab ich erledigt, der benzinschlauch is auch schon gekürzt. hat nix gebracht...
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Stotter, Spotz, aus. Verfasst: 26.01.2009 - 20:19 |
Schau mal ob sie falschluft bekommt. Oder versuch vielleicht mal die Zündung einzustellen (ist aber ziemlich unwarscheinlich)
Tomii
Betreff des Beitrags: Re: Stotter, Spotz, aus. Verfasst: 26.01.2009 - 20:25 |
fink.christoph hat geschrieben: Schau mal ob sie falschluft bekommt. Oder versuch vielleicht mal die Zündung einzustellen (ist aber ziemlich unwarscheinlich) alles erledigt. ich bin grad auf der suche nach einer cdi, damit ich das auch noch ausschließen kann!
lento68
Betreff des Beitrags: Re: Stotter, Spotz, aus. Verfasst: 27.01.2009 - 15:12 |
lass mal etwas Getriebeöl ab, wenn`s nach Benzin riecht, brauchst nen neuen Hauptsimmering. Hatte mal das selbe Problem, ist im Stand immer abgestorben, weil sie Falschluft gesaugt hat...
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Stotter, Spotz, aus. Verfasst: 27.01.2009 - 17:25 |
Würde auch auf CDI tippen. Sprit kannst ja mit dem Choke simulieren.
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Stotter, Spotz, aus. Verfasst: 27.01.2009 - 21:46 |
versuche zuerst unbedingt mal ne neue kerze
[ 10 Beiträge ] |
