www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bremsen?
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:40
 Betreff des Beitrags: Bremsen?
BeitragVerfasst: 15.01.2009 - 15:19
bei merner vespa zieht die hinter bremse perfect aber die vorderbremse geht kaum.
wie kann ich die einstellen..?
danke im voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsen?
BeitragVerfasst: 15.01.2009 - 15:33
Beläge hinüber?
Ansonsten kannst das Seil unten spannen.
gertsch
BeitragVerfasst: 15.01.2009 - 16:44
oke danke wo kann ich mir sole beläge im inet neu bestellen habt ihr ein paar gute erfahrungen mit gewissen websits gemacht?
BeitragVerfasst: 15.01.2009 - 19:26
Also...
entweder hier:http://www.sip-scootershop.com/Products/50011200/Details.aspx
oder hier:http://www.stoffis.com/index.asp
oder da:http://www.vespe.at/index2.htm
Ich habe meine meisten Teile beim letzten bestellt, aber die sind alle gut und zuverlässig.
Verkafe Vespa SF Teile !!!
BeitragVerfasst: 15.01.2009 - 20:18
ja komm aus klaus in vorarlberg...
