Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 22:03
[ 6 Beiträge ] |
primavera1978
Betreff des Beitrags: 4. gang springt Verfasst: 04.09.2008 - 09:53 |
hi an alle, bei meiner primavera springt unter volllast immer der 4. gang heraus, während alle anderen gänge perfekt halten, auch unter voller beschleunigung. hat jemand einen hinweis, was der grund für das problem ist und va wie man es am besten behebt?
vielen dank für sachdienliche hinweise, philipp.
Wald4tler
Betreff des Beitrags: Re: 4. gang springt Verfasst: 04.09.2008 - 10:08 |
Registriert: 24.01.2006 - 15:30 Beiträge: 599 Wohnort: Litschau / Waidhofen Thaya
Hast du (oder dein Vorgänger) den Motor vielleicht zerlegt gehabt und beim Zusammenbau den Zahnkranz des 4. Ganges verkehrt herum eingebaut ?
Das wäre eine Möglichkeit
wald4tler
lampl09
Betreff des Beitrags: Re: 4. gang springt Verfasst: 04.01.2009 - 15:46 |
Registriert: 03.03.2008 - 20:46 Beiträge: 101 Wohnort: Spielberg
Hatte das gleiche Problem, habe auch den Motor zerlegt gehabt und beim zusammenbauen habe ich anscheinend die 4. Scheibe verkehrt rum hinein gemacht. Jetzt ist mir unter Last die 4. immer herausgehüpft!
_________________ MfG Lampal
Vespa PK 50 S Denn wenn ich einmal groß bin, werd ich euch alle überholen!
Malossi_136
Betreff des Beitrags: Re: 4. gang springt Verfasst: 09.01.2009 - 15:35 |
Registriert: 02.06.2008 - 09:56 Beiträge: 46 Wohnort: Rechnitz
Es kann genau so gut sie Schaltklaue verschlissen sein.
_________________ LIEBER ROST STATT PLASTIK !
bull
Betreff des Beitrags: Re: 4. gang springt Verfasst: 10.01.2009 - 11:55 |
kann auch sein, dass die seile zu stark gespannt sind .... wäre das erste, was ich überprüfen würde...
wobei tippen würde ich eher auf eine verschlissene schaltklaue ... ausser der motor hat bis zum zerlegen super geschalten, dann eher verdrehtes zahnkranz ...
güni
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: 4. gang springt Verfasst: 10.01.2009 - 22:18 |
Wie gehört das Zahnrad vom 4 ten Montiert ? Mit der Aufschrift in Richtung des 3 ganges sprich des anderen Ritzels oder ?
[ 6 Beiträge ] |
