www.vespaforum.at • Thema anzeigen - An alle Schrauber wer kann Helfen!!!
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 00:30
 Betreff des Beitrags: An alle Schrauber wer kann Helfen!!!
BeitragVerfasst: 17.01.2009 - 20:07
Hallo hatte mal eine Frage will meine Pk aufmotzen und weis nicht wie ich es machen sollte und was ich für Teile Brauche
Endweder 112 ccm Doppelsauger
Oder 138 ccm Doppelsauger
Jetzt meine Frage was brauche ich alles weil ich möchte gerne Online bestellen und möchte nichts vergessen und voralem sollte es lange halten!!!
Iwiery
Suche alles für 125 ccm Hofmann Vespa Sitz Lampe vorne ,unten Rucklicht Auspuff
 Betreff des Beitrags: Re: An alle Schrauber wer kann Helfen!!!
BeitragVerfasst: 19.01.2009 - 08:12
wenn man neue komponenten wählen kann, dann nimmt man üblicherweise keinen problembehafteten doppelsauger!
BeitragVerfasst: 19.01.2009 - 08:36
IWIERY hat geschrieben:
Iwiery
Du musst für beide Varianten den Motor spalten, da für 136 cm³ Kurbelwelle und Primärübersetzung getauscht werden muss und für 112 die Primärübersetzung.
Das weisst Du?
BeitragVerfasst: 20.01.2009 - 10:45
ich hätte einen polini 130 doppel mit passendem ansauger, gebraucht, steckt noch in der reusen von meinem bruder, schaut von aussen gepfelgt aus werde demnächsten den zylinder mal ausbaun und fotos machen.
BeitragVerfasst: 20.01.2009 - 23:19
Sorry
aber ich hab um einen Tip gebeten und um Hilfe und nicht das ich was kaufen möchte oder das ich den Motor Zerlegen muss das ist alles bekannt!!!
Iwiery
BeitragVerfasst: 21.01.2009 - 08:25
Nun ja um einen Tip zu geben müsst ma zB. wissen ob du Kurzhub oder Langhub machen willst....
gertsch
BeitragVerfasst: 21.01.2009 - 09:17
Genau! Und was auch immer, ich würde keinen Doppelansauger verbauen.
Und eine neue Kurbelwelle = grösserer finanzieller Aufwand. Daher max. 110 cm³.
Ich persönlich würde nur einen 75cm³ Standard Polini mit 19er Vergaser und Membranansauger verbauen. Mit einem 3,72 primär (auch Vorgelege genannt) kommst damit auch auf echte 75+ km/h.
BeitragVerfasst: 21.01.2009 - 16:18
gertsch hat geschrieben:
gertsch
Das spielt keine Rolle weil der Motor sowieso zerlegt wird mir geht es darum das ich was habe das Lange haldet und ein guten Toopspeed zusammen bekomme und was die Besten komponenten sind !!!
Iwiery
BeitragVerfasst: 21.01.2009 - 17:28
dann 133 mono oder 136 malossi..
die komponenten spielen die musik nicht alleine!
BeitragVerfasst: 22.01.2009 - 09:05
mit franz auspuff :)
liebes dieses ding :wink:
BeitragVerfasst: 26.01.2009 - 15:59
so hab jetzt umgebaut auf 133 ccm Polini Mono mit 25 Dolerter Vergaser!!!!
Jetzt meine Frage was für einen Auspuff derzeit Polini Schnecke !!!
Am Liebsten Leise mit viel Power aber so was gibt es nicht warscheinlich !!!!
Iwiery
BeitragVerfasst: 26.01.2009 - 16:04
franz mit scorpiondämpfer zb....
BeitragVerfasst: 26.01.2009 - 16:26
Motorhead hat geschrieben:
ist das der auspuff http://www.sip-scootershop.com/Products ... tails.aspx
Iiwery
BeitragVerfasst: 26.01.2009 - 17:00
ja, wobei der auch so eigentlich angenehm klingt bei geringer drehzahl denk ich....
ps: man sollte dazusagen, dass der franz-auspuff für leistung gemacht ist. dh wenn am zylinder die überströmer nicht ordentlich geöffnet sind, die steuerzeiten vernachlässigt wurden und der einlass klein ist macht der auspuff wenig sinn und man ist mit der polinischnecke besser bedient...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
