Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:53
[ 9 Beiträge ] |
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Überströmer V50S Verfasst: 09.01.2009 - 22:57 |
Hallo Wieso hat die kleine Motorhälfte (limaseite) ein Loch im Überstromkanal und die Große hälfte nicht ? Wie wird das KW Lager da geschmiert ? Kann ich an den Überströmern im Motorgehäause irgendetwas machen das ich etwas mehr Leistung bekomme ? Ausser an den Zylinder anpassen und fein schleifen ?
nina310
Betreff des Beitrags: Re: Überströmer V50S Verfasst: 10.01.2009 - 09:09 |
Das kleine Loch diehnt zur Schmierung ,(Gassäule)überströmer kannst etwas größer fräsen bei größerem Eingriff solltest aufschweißen lassen. Kommt darauf an was du möchtest.
mfg Günni
_________________ Meine Fahrzeuge . 125 t.s/ Rally 200 Getrenntgeschmiert / Px 200Lusso Alltagsmöre!
Verkaufe: V50 -120Gaser jede Menge, Getriebe SF PK 50 / V50/ XL2 jede Menge Einfach anfragen, Lager ist unüberschaubar.
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Überströmer V50S Verfasst: 10.01.2009 - 09:56 |
Ja ich weis das das Loch zur Schmierung dient ! Die Kanäle habe ich schon an den Zylinder angepasst. Meine Frage: Wieso hat die kleien Motorhälfte dieses Loch aber die Große nicht ? wie wird das Lager geschmiert Fliest all das Gas durch dieses Loch ?
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Überströmer V50S Verfasst: 10.01.2009 - 10:06 |
Weil bei der anderen Motorhälfte der Simmerring und nicht das Lager auf der Kurbelwellen seite ist. Dadurch kann das Lager durch das Getriebeöl geschmiert werden.
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Überströmer V50S Verfasst: 10.01.2009 - 10:29 |
aja... Danke Aber wo geht das Gas dann hin ?
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Überströmer V50S Verfasst: 10.01.2009 - 10:31 |
hä?
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Überströmer V50S Verfasst: 10.01.2009 - 10:33 |
naja as gas das aus dem Zylionder kommt. Läuft in den Überstromkanal in den Motorblock. Un dan ? Das kann sich dort net einfach stauen oder ?
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Überströmer V50S Verfasst: 10.01.2009 - 10:41 |
Wieso meinst du vom ÜS in Motorblock? Das ist umgekehrt. Der KOlben geht Richtung UT und drückt so das Gas über die ÜS nach oben in den Brennraum.
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Überströmer V50S Verfasst: 10.01.2009 - 12:15 |
 shit stimmt sry für die blöde frage. aber danke
[ 9 Beiträge ] |
